Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A105-S4011
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A105-S4011, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A105-S4011, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil y localiza los interruptores de bloqueo y liberación de la batería. Desbloquea la batería cambiando el interruptor de la derecha de bloqueado a desbloqueado deslizando el interruptor hacia afuera.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 2, imagen 2 de 2
    • Sostén el interruptor de liberación y saca la batería hacia ti.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A105-S4011, RAM: paso 3, imagen 1 de 1
    • Localiza el tornillo que sujeta la tapa trasera en su lugar y desatorníllalo con el destornillador Phillips n.º 1.
    • Este tornillo no se puede sacar, es un tornillo "cautivo".
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con una herramienta de apertura de plástico, saca la tapa trasera. Vas a insertar la herramienta en la pequeña ranura ubicada en la pieza de la cubierta trasera.
    • Ten cuidado al hacer palanca para quitar la tapa trasera porque puedes dañar la tapa o romper el plástico.
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 5, imagen 2 de 2
    • Localiza la RAM (el módulo verde que se muestra aquí) y las dos puntas a cada lado del módulo. Presiona las dos puntas hacia afuera y extrae el módulo RAM.
    • Conectarse a tierra puede ser una buena idea antes de tocar el módulo RAM. Esto implica tocar un metal conductor para eliminar cualquier exceso de energía estática en tu cuerpo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
85%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G14
4 Miembros
14 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 23
Todo El Tiempo: 1,314
