Saltar al contenido principal
Xbox Series X Vervanging van de middelste chassismodule
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Traduciendo paso 6
Paso 6
Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Remove the center chassis assembly: paso 0, imagen 1 de 3 Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Remove the center chassis assembly: paso 0, imagen 2 de 3 Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Remove the center chassis assembly: paso 0, imagen 3 de 3
  • The center chassis is aligned to the shell with guide pegs. These pegs will need to slide out of their slots to allow the chassis to be lifted out.
  • Grip the center chassis and pull it towards the green fan grille at the top of the shell, uncoupling the guide pegs from the shell.
  • Lift out the center chassis assembly to remove it from the shell.
  • During reassembly, make sure neither of the ribbon cables get pinched as you lower the center chassis into the shell.
Het middelste chassis is aan de behuizing vastgemaakt met behulp van pinnen. Deze pinnen zullen uit hun gaten moeten schuiven om ervoor te zorgen dat het chassis eruit getild kan worden.
Pak het middelste chassis vast en trek deze naar de bovenkant van de behuizing, waarbij je de pinnen uit de behuizing loskoppelt.
Til de middelste chassismodule omhoog om deze uit de behuizing te verwijderen.
Zorg, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, dat geen van de lintkabels vast komt te zitten bij het weer op de behuizing terugplaatsen van het middelste chassis.
[title] Remove the center chassis assembly
[* icon_note] The center chassis is aligned to the shell with guide pegs. These pegs will need to slide out of their slots to allow the chassis to be lifted out.
-[* black] Grip the center chassis and pull it towards the top of the shell, uncoupling the guide pegs from the shell.
-[* black] Lift up the center chassis assembly to remove it from the shell.
- [* icon_reminder] During reassembly, make sure neither of the ribbon cables get pinched as you lower the center chassis into the shell.
+[* black] Grip the center chassis and pull it towards the green fan grille at the top of the shell, uncoupling the guide pegs from the shell.
+[* black] Lift out the center chassis assembly to remove it from the shell.
+[* icon_reminder] During reassembly, make sure neither of the ribbon cables get pinched as you lower the center chassis into the shell.
