Saltar al contenido principal
Xbox Series X Vervanging van de middelste chassismodule
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 17 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 5
Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Peel up the USB port cable: paso 0, imagen 1 de 2 Xbox Series X Center Chassis Assembly Replacement, Peel up the USB port cable: paso 0, imagen 2 de 2
  • Gently peel the taped USB port ribbon cable off of the heatsink.
  • Depending on your model of Xbox, the adhesive may be on the underside of the cable. If so, use an iOpener or hair dryer to heat the cable.
Trek de vastgeplakte lintkabel van de USB-poort op voorzichtige wijze van het koellichaam af.
[title] Peel up the USB port cable
[* black] Gently peel the taped USB port ribbon cable off of the heatsink.
+ [* icon_note] Depending on your model of Xbox, the adhesive may be on the underside of the cable. If so, use an [guide|25705|iOpener|new_window=true] or [guide|157348|hair dryer|new_window=true] to heat the cable.
