Saltar al contenido principal
Reemplazo del marco medio de plástico del Google Pixel 3a
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Google Pixel 3a Plastic Midframe Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel 3a Plastic Midframe Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel 3a Plastic Midframe Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the point of a spudger to carefully pry up and disconnect the proximity sensor connector from the motherboard.
  • Your proximity sensor connector may have automatically disconnected itself when you lifted the midframe.
  • Remove the plastic midframe.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca con cuidado y desconectar el conector del sensor de proximidad de la placa madre.
Es posible que el conector del sensor de proximidad se haya desconectado automáticamente cuando levantaste el marco medio.
Remueve el marco medio de plástico.
