Introducción
Guía solo prerequisito. Esta guía es una parte de otro procedimiento y no se debe utilizar sola.
Esta guía muestra cómo remover el marco medio atornillado para el pixel 3a.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Remueve los catorce tornillos T3 de los siguientes largos que sujetan el marco medio de plástico:
Doce tornillos T3 plateados de 4.3 mm
Dos tornillos T3 negros de 4.3 mm
A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde vino.
Desliza la púa de apertura a lo largo de los bordes izquierdo y derecho del teléfono para liberar los clips del marco medio.
Levanta el borde inferior del marco medio de plástico pero no lo quites. El marco medio todavía está atada al teléfono por el frágil cable del sensor de proximidad en el borde superior.
Alinea el borde superior del marco medio de plástico con el teléfono.
Utiliza la punta de un spudger para alinear y empujar cuidadosamente el conector del sensor de proximidad en el zócalo de la placa madre.
Esto requiere un poco de paciencia y delicadeza. Una vez que tengas el conector en su lugar, también puedes utilizar un dedo para presionar suavemente el conector en el zócalo.
Usa la punta de un spudger para sacar con cuidado el sensor de proximidad de su hueco en el marco medio. El sensor está ligeramente adherido al marco medio.
Retira el sensor del marco medio. Conecta el conector del sensor en el zócalo de la placa madre.
Pasa el cable del sensor a través del marco medio y reposiciona el sensor en el hueco. Presiona hacia abajo con el dedo para volver a adherir el sensor al marco medio.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
