Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 5
Paso 5
This step shows how to reconnect the proximity sensor during re-assembly. Align the top edge of the plastic midframe with the phone. Use the point of a spudger to carefully align and push the proximity sensor connector onto the motherboard socket.
  • This step shows how to reconnect the proximity sensor during re-assembly.
  • Align the top edge of the plastic midframe with the phone.
  • Use the point of a spudger to carefully align and push the proximity sensor connector onto the motherboard socket.
  • This takes a bit of patience and finesse. Once you have the connector in place, you can also use a finger to gently press the connector onto the socket.
  • Alternatively, you can remove the proximity sensor from the midframe to reattach it to the motherboard first.
  • Use the point of a spudger to carefully pry the proximity sensor out of its recess on the midframe. The sensor is lightly adhered to the midframe.
  • Remove the sensor from the midframe. Attach the sensor connector onto its motherboard socket.
  • Thread the sensor cable through the midframe and reposition the sensor in the recess. Press down with your finger to adhere the sensor back onto the midframe.
Este paso muestra cómo volver a conectar el sensor de proximidad durante el montaje.
Alinea el borde superior del marco medio de plástico con el teléfono.
Utiliza la punta de un spudger para alinear y empujar cuidadosamente el conector del sensor de proximidad en el zócalo de la placa madre.
Esto requiere un poco de paciencia y delicadeza. Una vez que tengas el conector en su lugar, también puedes utilizar un dedo para presionar suavemente el conector en el zócalo.
Si lo prefieres, puedes quitar el sensor de proximidad del marco medio para volver a fijarlo primero a la placa madre.
Usa la punta de un spudger para sacar con cuidado el sensor de proximidad de su hueco en el marco medio. El sensor está ligeramente adherido al marco medio.
Pasa el cable del sensor a través del marco medio y reposiciona el sensor en el hueco. Presiona hacia abajo con el dedo para volver a adherir el sensor al marco medio.
