Sustitución de la Batería del iPod Touch 1ª Generación
Introducción
Ir al paso 1¿La batería no dura mucho? Cámbiala (requiere soldadura).
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
Inserta la pequeña herramienta de apertura de plástico en la costura entre el panel de plástico de la pantalla y el panel trasero de metal. El borde en ángulo debe apuntar hacia el panel trasero de metal.
Sostén la herramienta en su lugar una vez que esté encajada en el interior y los dos paneles estén separados.
Inserta la herramienta de apertura grande en el lado derecho del iPod, con el borde de la herramienta apuntando hacia la parte posterior de metal.
Agranda suavemente la grieta existente moviendo la herramienta de apertura grande y moviéndola hacia la derecha.
Continúa haciéndolo hasta que el lado derecho del iPod esté suelto.
Voltea el iPod 180 grados para que coincida con la orientación de la imagen.
Inserta con cuidado el spudger entre la batería y la pantalla. Hay cables de enrutamiento debajo, así que asegúrate de soltar la batería lentamente.
Usa un spudger (o tus uñas) para quitar la antena dorada. La antena se dobla fácilmente, así que asegúrate de no aplicar demasiada presión. Al volver a armar, coloca la antena dorada en su lugar antes de insertar las placas de circuito de la antena.
Usa el spudger para quitar el conector del lado izquierdo.
Retira dos tornillos Phillips.
La placa de bucle de antena debe levantarse (está pegada). Con cuidado, usa una herramienta de apertura de plástico o un spudger para desalojar la placa de bucle de antena. La placa está conectada a la electrónica de la antena mediante un pequeño cable plano. Este conjunto de dos tablas es muy frágil.
Las dos placas de circuito de antena pequeñas ahora se pueden levantar juntas y su cable naranja se puede separar de la pantalla.
Usa la punta de un spudger para quitar el pegamento blanco turbio que cubre los contactos de la batería.
Coloca la mecha desoldadora encima de la bola de soldadura existente.
Coloca el soldador encima de la mecha sobre la bola de soldadura existente.
Sostén el soldador en su lugar hasta que la soldadura se derrita en la mecha.
Repite el mismo procedimiento en los dos conectores restantes.
Saca la batería vieja del iPod. Asegúrate de que se haya quitado toda la soldadura antes de sacar los cables de la placa. Los cables deben salir libres con poca o ninguna resistencia.
Derrite una pequeña gota de soldadura directamente sobre el conector metálico de la placa colocando el soldador sobre el conector metálico y luego presionando la soldadura contra la punta del soldador y la placa.
Una vez que una pequeña cantidad de soldadura se haya derretido en la placa, levanta primero la soldadura y luego el soldador.
Coloca el cable de la batería nueva en el cordón de soldadura nuevo.
Presiona la punta del soldador sobre el cordón de soldadura hasta que se derrita.
Desliza el cable conductor en la soldadura líquida hasta que el cable pase por el centro del cordón, luego retira el soldador.
Continúa con las otras dos conexiones de la misma manera, teniendo especial cuidado de no soldar dos de los conectores entre sí.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
134 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
When i did this i found the desoldiering wick un necessary. A helper is mutch advised, she held it, i heated and pulled out the old wires, then reused the soldier already there
If you don't want to go to all the trouble and risk of breaking something. Don't take everything apart. Just cut the battery wires as close as possible to the old battery terminals and splice the wires from the new battery on them. A little solder and a bit of electrical tape and your done! It's miller time!
while this might be an easy way to get the job done, it is for lack of a better word half-assed. It opens the door for shorts and part malfunction in the future. While i can see where you are coming from, it is not the corect way. Do it right the first time.
I stopped at step 5, cut the battery wires and spliced them to those on the new battery and then scotch taped them. It worked, although to official method is doubtless better.
I recommend examining the metal case fastening carefully to see that prongs are flattened before reassembly. Several of mine were bent out and up.
