Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del iPod Touch 1ª Generación
Traduciendo paso 1
Inglés
Español
Paso 1
iPod Touch 1st Generation Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Use the tip of a spudger to remove the cloudy white glue covering the battery contacts.
  • To reduce the risk of shorting the red battery lead to the metal shield, you can first remove the glue from the black and white battery leads. After desoldering the black and white leads, then remove the glue and desolder the red lead.
Usa la punta de un spudger para quitar el pegamento blanco turbio que cubre los contactos de la batería.
Para reducir el riesgo de cortocircuitar el cable rojo de la batería con el protector de metal, primero puedes quitar el pegamento de los cables blanco y negro de la batería. Después de desoldar los cables blanco y negro, retira el pegamento y desuelda el cable rojo.
