Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación o iPod Photo
iRobot
iRobot y 5 otros contribuidores
Última actualización: August 16, 2022
15 minuto - 1 hora
Moderado
Guía Destacada
Introducción
Ir al paso 1
¿La batería no dura mucho? Cámbiala.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación o iPod Photo, Panel trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de abrir su iPod, asegúrese de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo. La barra naranja debe estar visible, lo que indica que la retención está activa.
  2. Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación o iPod Photo: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación o iPod Photo: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación o iPod Photo: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura lo más lejos posible en la costura entre el frente de plástico y el panel trasero de metal, en el borde derecho del iPod.
    • Es posible que debas mover la púa hacia adelante y hacia atrás para deslizarla más adentro.
    • Usa la púa de apertura para hacer palanca contra el panel frontal de plástico y suelte las cinco pestañas de retención (que se ven en la tercera foto).
    • Desliza la púa a lo largo del borde del iPod y continúa haciendo palanca para liberar el resto de las pestañas de retención.
    • Una vez que las cinco pestañas a lo largo del lado derecho estén libres, la caja debería abrirse fácilmente.
  3. Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación o iPod Photo: paso 3, imagen 1 de 1
    • La funda del iPod ahora está abierta, pero todavía no separes las dos mitades. Todavía hay un cable plano naranja que conecta el conector de los auriculares a la placa lógica.
    • Abre el estuche como un libro con el borde del conector de la base en la parte superior y coloca el panel posterior al lado de la mitad frontal del iPod.
  4. Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación o iPod Photo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza una herramienta de plástico o las uñas para desconectar con cuidado el cable naranja del conector de auriculares. Asegúrate de tirar hacia arriba del conector, no del cable en sí.
    • Este cable plano es muy frágil. Si estás reemplazando la batería, puede optar por omitir este paso y mantener el conector de auriculares conectado a la placa base. Apoya y pega la caja trasera contra una caja para mantenerla en su lugar. Tenga mucho cuidado de no forzar el frágil cable del conector de los auriculares mientras trabaja.
  5. Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación o iPod Photo, Batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desconecta con cuidado el conector blanco de la batería de la placa lógica. Asegúrate de tirar solo del conector y no de los cables.
  6. Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación o iPod Photo: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los 2 tornillos Torx T6 negros del lado izquierdo de la placa lógica.
  7. Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación o iPod Photo: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa una mano para levantar el disco duro para acceder a la batería debajo.
    • Pasa con cuidado el cable de la batería alrededor del extremo de la placa lógica. Ten cuidado de no tirar demasiado de la placa lógica mientras liberas el cable de la batería.
  8. Reemplazo de la batería del iPod 3ª Generación o iPod Photo: paso 8, imagen 1 de 1
    • Saca la batería de la carcasa frontal tirando de los cables de la batería.
    • Si es necesario, tira de la batería para quitarla del adhesivo que la sujeta a la carcasa frontal.
    • Puede ser útil usar un spudger para separar la batería de su adhesivo.
    • Levanta la batería hacia arriba y hacia afuera de la carcasa frontal.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
592 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
636 Guías creadas
64 comentarios
Biggest trouble I had was step one. I actually broke the edge off the large tool. A note somewhere else on this site recommended using a razor which work far more easily then the large blue tool. Common sense, your using a sharp razor, be careful!
As previously noted the screws are TINY, very easy to lose of you drop one.
I jockeyed the battery to get just a crack of space and then used the spluger tool to pry the battery free from the adhesive, very strong.
My IPOD is currently recharging for the first time in years. :o)
msdaly59 - Contestar
I have a 4thG original ipod. This was a simple process and it was successfully completed. The ipod was able to be synced after 6 months of sitting in a drawer. The only issue so far is that the entire ipod gets warm to the touch while it's charging. Hopefully that will lessen after subsequent charges. The only bit of confusion in the instructions is the beginning step of inserting the ipod tool at the top. I thought I was trying to unlatch a tab there but there is none on top. Otherwise everything else was clear and exactly as described and pictured.
Nando - Contestar
Broke the cute blue soft plastic tools that came with it. Used a credit card to open it up - worked miraculously well!!! Started up great!! Ooops - forgot the torque screws - opened it again.....closed it again. My iPod works again after years of hibernation!
Art Ikobo - Contestar
piece of cake, good to have the old girl running again...even though I rarely use it anymore. Like motorcycles...nice to have the old ones running.
firus - Contestar
Ifixit, you're awesome !!! Took me about 10 minutes and now I have my 18,000 tunes library back. Marley, LedZep and Pink Floyd are alive again. If a 60 year old can do it, anyone can. Iriemon. 10/17/2013
pcbeachbroker - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 50
Ultimos 7 días: 315
Ultimos 30 días: 1,234
Todo El Tiempo: 258,648
