Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería del iPhone 13 mini
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Retira los tornillos: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Retira los tornillos: paso 1, imagen 2 de 2
    • Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones oportunas.
    • Apaga el iPhone antes de empezar a desmontarlo.
    • Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 6,8 mm de longitud situados en el borde inferior del iPhone.
    • Si abres la pantalla del iPhone, pondrás en peligro sus juntas de estanqueidad. Ten preparados los sellos de reemplazo antes de proceder a este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  3. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
  4. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás usando el Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de su iPhone es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar la almohadilla de cinta incluida para crear una superficie con mejor agarre.
  5. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini: paso 5, imagen 3 de 3
    • Empuja la manija azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que vea que las copas comienzan a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  6. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini: paso 6, imagen 3 de 3
    • Apoya tu iPhone sobre algo resistente, como un libro de tapa dura, para que descanse con las manos libres y paralelo al suelo; así te resultará más fácil trabajar con él en los pasos siguientes.
    • Usa un secador de cabello para calentar a lo largo del borde inferior del iPhone. El cristal debe sentirse ligeramente muy caliente para tocar.
    • Para instrucciones completas sobre cómo usar un secador de cabello, lee esta guía.
    • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y crear una apertura.
    • Inserta una púa de apertura bajo el cristal trasero cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor al área y rota el mango un cuarto de giro.
    • No gires más de un cuarto de giro a la vez, y espera un minuto entre giros. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo haga su trabajo por ti.
    • Salta los siguientes tres pasos.
  7. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Calienta el borde inferior: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un secador de cabello o una pistola de calor para calentar el borde inferior del iPhone por 90 segundos o hasta que el vidrio trasero esté ligeramente muy caliente para tocar.
    • Nunca dejes tu secador de cabello en un lugar por un largo periodo de tiempo.
  8. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Aplica una ventosa: paso 8, imagen 1 de 1
    • Si utilizas una sola ventosa, aplícala en el borde inferior del teléfono, lo más cerca posible del borde.
  9. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Inserta una púa de apertura: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Inserta una púa de apertura: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Inserta una púa de apertura: paso 9, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre la pantalla y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco situado bajo el bisel de plástico de la pantalla.
    • El adhesivo hermético que mantiene la pantalla en su sitio es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una cantidad significativa de fuerza. Si te cuesta abrir el hueco, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que crees un hueco suficiente para insertar tu herramienta.
  10. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Calienta el borde derecho: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Calienta el borde derecho: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde derecho del iPhone (el borde con el botón de encendido) durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté demasiado caliente para tocarla.
  11. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Separa el adhesivo derecho: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Separa el adhesivo derecho: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Separa el adhesivo derecho: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha y a lo largo del borde derecho del iPhone, cortando el adhesivo que sujeta la pantalla.
    • No insertes la púa más de 3 mm y no la fuerces a través de secciones de adhesivo sin calentar, ya que podría resbalarse y dañar los componentes internos.
    • Deja la púa en la esquina superior derecha antes de continuar.
  12. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Calienta el borde superior: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde superior del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
  13. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Separa el adhesivo superior: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Separa el adhesivo superior: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Separa el adhesivo superior: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPhone para separar el adhesivo superior.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los sensores superiores.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda antes de continuar.
  14. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Calienta el borde izquierdo: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Calienta el borde izquierdo: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un secador de pelo para calentar el borde izquierdo del iPhone durante 90 segundos o hasta que la pantalla esté un poco demasiado caliente para tocarla.
  15. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Información de pantalla: paso 15, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde izquierdo de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar los cables.
  16. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Separa el adhesivo izquierdo: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Separa el adhesivo izquierdo: paso 16, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior izquierda del iPhone.
    • Gira ambas púas simultáneamente hasta que se suelten los clips del borde izquierdo.
    • Aplica la fuerza de giro gradualmente.
    • Si tienes problemas para separar el adhesivo, vuelve a calentar el borde izquierdo.
  17. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Retira la(s) ventosa(s): paso 17, imagen 1 de 1
    • Tira de la pequeña protuberancia de la ventosa para retirarla del panel frontal.
  18. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Abre el iPhone mini: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Abre el iPhone mini: paso 18, imagen 2 de 2
    • Gira el iPhone de modo que el borde derecho quede mirando hacia ti.
    • Abre el iPhone abriendo la pantalla desde el lado derecho, como la tapa de un libro.
    • No intentes separar la pantalla por completo todavía, ya que hay varios cables planos frágiles que aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla apoyada mientras trabajas en el teléfono.
    • Durante el montaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona con cuidado el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su sitio, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no están doblados.
  19. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Desenrosca la tapa del conector de la batería y de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo Y000 de 1.2 mm de longitud que sujeta la batería y la cubierta del conector de la pantalla.
    • A lo largo de esta reparación, no pierdas de vista cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
    • Durante el montaje, este es un buen momento para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a apagar el iPhone por completo antes de seguir trabajando.
  20. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Retira la tapa: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Retira la tapa: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas paa quitar la batería y la tapa del conector de pantalla.
  21. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Desconecta la batería y el cable de la pantalla OLED: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Desconecta la batería y el cable de la pantalla OLED: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Desconecta la batería y el cable de la pantalla OLED: paso 21, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para levantar los conectores de la batería y del cable del panel OLED de sus zócalos en la placa lógica.
    • Procura no dañar la junta de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estas juntas proporcionan una protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente lejos de la placa lógica para evitar que haga contacto accidentalmente con la toma y proporcione energía al teléfono durante la reparación.
    • Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presione hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el centro. Si el conector está mal alineado, los pines pueden doblarse, causando un daño permanente.
  22. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Desenrosca la tapa del conector del sensor delantero: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos (que fijan la tapa del conjunto del sensor frontal):
    • Un tornillo PH000 de 1.4 mm de longitud
    • Un tornillo Y000 de 1.8 mm de longitud
    • Un tornillo Y000 de 1.2 mm de longitud
  23. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Retira la tapa: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Retira la tapa: paso 23, imagen 2 de 2
    • Utiliza una pinza para retirar la tapa del conector del conjunto de sensores delantero.
  24. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Desconecta los sensores frontales: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Desconecta los sensores frontales: paso 24, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desconectar el conector del cable del conjunto del sensor delantero.
  25. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Retira el ensamblaje de pantalla: paso 25, imagen 1 de 1
  26. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Desatornilla el altavoz: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Phillips de 1.5 mm de longitud que fijan el altavoz.
  27. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Retira el altavoz: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Retira el altavoz: paso 27, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para retirar el altavoz.
  28. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Quita el adhesivo de liberación elástica: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini, Quita el adhesivo de liberación elástica: paso 28, imagen 2 de 2
    • La batería está fijada a la carcasa trasera con tres trozos de adhesivo extensible: dos en el borde inferior de la batería y uno en el borde superior.
    • Retira la primera lengüeta adhesiva de la batería para despegarla del borde inferior de la misma.
    • No pinches la batería con ninguna herramienta afilada. Una batería perforada puede tener fugas de sustancias químicas peligrosas o incendiarse.
  29. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini: paso 29, imagen 3 de 3
    • Agarra la primera tira con un par de pinzas o con tus dedos y tira lentamente de ella para separarla de la batería, hacia la parte inferior del iPhone 13 mini.
    • Tira con la suficiente fuerza para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale tiempo para que se estire y se despegue de la batería.
    • No presiones la batería. Sujeta el iPhone firmemente por los lados.
    • Mantén la tira plana y sin arrugas. Intenta tirar uniformemente de toda la tira, en lugar de tirar principalmente del centro o de un lado.
    • Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde de la batería.
    • Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin punta y sigue tirando, pero no hagas palanca debajo de la pila.
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompe debajo de la batería y no puede ser recuperada, intente retirar las otras tiras, y luego proceda como se indica a continuación.
  30. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini: paso 30, imagen 2 de 2
    • Coge la lengüeta ancha con unas pinzas de punta roma y tira lentamente de ella para separarla de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
  31. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini: paso 31, imagen 3 de 3
    • Coge la segunda tira con los dedos y tira de ella alejándola de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
    • Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira en un ángulo bajo.
    • Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin punta y sigue tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
    • Si el adhesivo se rompe por debajo de la batería y no puede recuperarse, continúe con el siguiente paso.
  32. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini: paso 32, imagen 2 de 2
    • Toma la lengüeta de la parte superior con unas pinzas y tira lentamente de ella para separarla de la batería, hacia la parte superior del iPhone.
  33. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini: paso 33, imagen 2 de 2
    • Utilizando el mismo procedimiento que antes, tira de la lengüeta restante para estirar y retirar la tira adhesiva restante que sujeta la batería en su lugar. Intenta que el adhesivo no se enganche en nada.
    • Si el adhesivo se rompe debajo de la batería y no se puede recuperar, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) bajo el borde de la batería en la zona de la(s) tira(s) adhesiva(s) rota(s).
    • Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
    • No intentes hacer palanca para sacar la batería. Si es necesario, aplica unas cuantas gotas más de alcohol para debilitar aún más el adhesivo. No deformes ni pinches nunca la batería con la palanca.
  34. Reemplazo de batería del iPhone 13 mini: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del iPhone 13 mini: paso 34, imagen 2 de 2
    • Retira la batería
    • Si queda algún resto de solución alcohólica en el teléfono, límpialo con cuidado o deja que se seque al aire antes de instalar la nueva batería.
    • Utiliza esta guía para instalar tiras adhesivas de batería nuevas.
    • Realiza un reinicio forzado después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la resolución de problemas.
Conclusión
Si es posible, enciende el dispositivo y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Asegura la nueva batería con el adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso. Aplica el nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).
Después de la reparación, dependiendo de la pieza de repuesto, es posible que puedas calibrarla usando el Asistente de reparación de Apple, disponible a partir de iOS 18. Actualiza tu dispositivo, ve a Configuración General Acerca de Historial de piezas y servicios, toca Reiniciar y finalizar reparación y sigue las instrucciones en pantalla.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPhone 13 mini.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
56,077 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
14 comentarios
Schade, dass Apple die Reparatur von Iphones nicht mehr kostengünstig zulässt. Das wird die Gebrauchtmarktpreise und somit den Wert der Handys stark verringern...
Mike B. - Contestar
Does this repair disable the ability to view the current charge percentage of the battery in the top right of the screen?
James Bender - Contestar
No, but it will take a few charge cycles to get an accurate reading. iPhone will re-learn what 100% is, based on how the battery behaves. It is recommended that your run your phone for a couple of COMPLETE charge cycles:
1. Charge it to 100%.
2. Leave on charger for an additional hour.
3. Don’t charge your phone again until it is below 5% (ideally, until empty).
4. Repeat once.
This gets you back to accurate reading, sooner. More importantly, it’ll extend the life of the battery.
Also do this if you haven’t used your phone in a while (a couple of months or more).
Read more about this by looking up: priming a lithium battery.
Last note: do not leave a lithium powered device on its charger all day or 24/7. (Laptops, phones,etc.). It’s bad for the battery and will greatly reduce its life.
This is why, when you charge your iPhone overnight, on a regular basis: iPhone will charge to 80%, then finish the charge in the morning. Batteries degrade/deteriorate faster at 100%.
Emmanuel Bouys -
Das Glas hat sich leider bei mir von dem Display gelöst... Jetzt ist es kaputt.
Es wurde keine große Kraft aufgewendet, man hätte ruhig hier warnen können, bzw. irgendwie auf etwas hinweisen können um dies zu verhindern..
Stefan - Contestar
Hallo liebes ifixit Team,
leider habe ich auch am 25.12.2023 mein iPhone 13 mini in den Himmel geschickt. Als der Spalt nach dem Erwärmen und dem Zug am Saugnapf größer wurde, dachte ich jipppiiiii es klappt, allerdings bin ich mit dem Werkzeug leider zwischen Glas und Elektronik gekommen und habe somit das Display gefetzt.
Ein Hinweis, wie dick ungefähr das Display samt Elektronik ist, wäre hier sehr hilfreich gewesen.
Eure Anleitung ist top, allerdings merkt man erst zu spät, dass sich Realität und Foto eurer Anleitung nicht decken. Dann ist es zu spät und das Display ist defekt.
Viele Grüße
Christian
Christian Ide - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 273
Ultimos 7 días: 1,716
Ultimos 30 días: 8,308
Todo El Tiempo: 169,360
