Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de la pantalla del iPhone 13 mini
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
iPhone 13 mini Display Assembly Replacement, Disconnect the battery and the OLED display cable: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone 13 mini Display Assembly Replacement, Disconnect the battery and the OLED display cable: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone 13 mini Display Assembly Replacement, Disconnect the battery and the OLED display cable: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use a spudger to pry the battery and OLED panel cable connectors up from their sockets on the logic board.
  • Try not to damage the black silicone seal surrounding this and other board connections. These seals provide extra protection against water and dust intrusion.
  • Bend the connector slightly away from the logic board to prevent it from accidentally making contact with the socket and providing power to the phone during your repair.
  • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
Utiliza un spudger para levantar los conectores de la batería y del cable del panel OLED de sus zócalos en la placa lógica.
Procura no dañar la junta de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estas juntas proporcionan una protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
Dobla el conector ligeramente lejos de la placa lógica para evitar que haga contacto accidentalmente con la toma y proporcione energía al teléfono durante la reparación.
Para volver a colocar los conectores a presión como éste, alinea con cuidado y presione hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el centro. Si el conector está mal alineado, los pines pueden doblarse, causando un daño permanente.
