Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería del iPhone 13 mini
Inglés
Español
Paso 6
iPhone 13 mini Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone 13 mini Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Using the same procedure as before, pull the remaining tab to stretch and remove the remaining adhesive strip holding the battery in place. Try not to snag the adhesive on anything.
  • If the adhesive breaks off underneath the battery and can't be retrieved, apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol under the edge of the battery in the area of the broken adhesive strip(s).
  • Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive.
  • Use the flat end of a spudger to gently lift the battery.
  • Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.
Utilizando el mismo procedimiento que antes, tira de la lengüeta restante para estirar y retirar la tira adhesiva restante que sujeta la batería en su lugar. Intenta que el adhesivo no se enganche en nada.
Si el adhesivo se rompe debajo de la batería y no se puede recuperar, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) bajo el borde de la batería en la zona de la(s) tira(s) adhesiva(s) rota(s).
Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
No intentes hacer palanca para sacar la batería. Si es necesario, aplica unas cuantas gotas más de alcohol para debilitar aún más el adhesivo. No deformes ni pinches nunca la batería con la palanca.
