Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo de un 25%. Una batería de litio cargada puede producir fuego o explotar si la pinchamos accidentalmente
    • Apaga tu dispositivo para comenzar a desarmarlo
    • Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm de largo de la parte inferior del iPhone.
    • Abrir la pantalla del dispositivo compromete los sellos a prueba de agua. Obtén algunos sellos de repuesto antes de proceder con el reemplazo, o ten cuidado de exponer tu teléfono a los líquidos si vuelves a ensamblar el iPhone sin los sellos
  2. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  3. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Cubre las grietas con cinta adhesiva: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
  4. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira la manija en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloje ligeramente las ventosas y vuelva a alinear el brazo.
  6. Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 6, imagen 3 de 3
    • Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
    • Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor en la zona y gira la manivela un cuarto de vuelta.
    • No gires la manivela más de un cuarto de vuelta cada vez y espera un minuto entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los tres pasos siguientes.
  7. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Calienta el borde inferior del teléfono: paso 7, imagen 1 de 1
    • Al calentar el borde inferior del iPhone se ablandará el adhesivo que sujeta la pantalla facilitando la apertura.
    • Usa un secador de pelo o una pistola de aire caliente oprepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo.
  8. Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 8, imagen 2 de 2
    • Si estás utilizando una sola ventosa, aplícala en el borde inferior del teléfono, evitando la porción curvada del cristal.
  9. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Levanta la pantalla ligeramente: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Levanta la pantalla ligeramente: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Levanta la pantalla ligeramente: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levanta la ventosa con presión firme y constante para crear una pequeña abertura entre el panel frontal y la caja trasera.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco bajo el bisel de plástico de la pantalla, no en la pantalla misma.
    • El adhesivo impermeable que sujeta la pantalla es muy resistente y podría requerir un gran esfuerzo crear la abertura inicial. Si te resulta difícil crear la abertura, aplica más calor, y mueve suavemente hacia arriba y abajo la pantalla para debilitar el adhesivo hasta que puedas crear una abertura suficiente como para introducir la herramienta.
  10. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Separa el adhesivo de pantalla: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Separa el adhesivo de pantalla: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Separa el adhesivo de pantalla: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo de la esquina inferior izquierda y hacia el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que sujeta la pantalla en su lugar.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Información de la pantalla: paso 11, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde izquierdo de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar los cables.
  12. Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 12, imagen 3 de 3
    • Vuelve a introducir la púa en el borde izquierdo del iPhone y deslízala hacia el borde derecho para continuar separando el adhesivo.
    • No introduzcas la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los cables de la pantalla.
  13. Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 13, imagen 3 de 3
    • El borde superior de la pantalla está asegurado con pegamento y clips.
    • Tira suavemente del borde la pantalla hacia abajo (en la dirección del puerto Lightning).
    • Inserta la púa en la esquina superior derecha del teléfono.
  14. Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 14, imagen 2 de 2
    • Continúa tirando de la pantalla hacia abajo (hacia el puerto Lightning) según sea necesario para crear una abertura que sea suficientemente grande para la púa.
    • Desliza la púa de apertura a la esquina superior izquierda y corta cualquier adhesivo restante que sujeta la pantalla.
    • No introduzcas la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar el conjunto de sensores del panel frontal.
  15. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Retira la ventosa: paso 15, imagen 1 de 1
    • Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para removerla del panel frontal.
  16. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Abre el iPhone: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Abre el iPhone: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Abre el iPhone: paso 16, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como si fuera la contratapa de un libro.
    • No trates de separar completamente la pantalla aun ya que varios frágiles cables planos todavía la conectan con la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerla en alto mientras trabajas con el teléfono.
    • Durante el ensamblado, alinea los clips a lo largo del borde superior y con cuidado presiona el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no se encaja fácilmente, verifica la condición de los clips alrededor del perímetro de la pantalla para asegurarte que no estén doblados.
  17. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Remover la tapa del conector de la batería: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Remover la tapa del conector de la batería: paso 17, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos Y000 de 1.3 mm de largo que sujetan el soporte de la tapa de la batería.
    • Durante esta reparación, lleva la cuenta de cada tornillo y asegúrate de que vaya exactamente al mismo lugar de donde salió para evitar dañar tu iPhone.
    • Durante el reensamblaje es un buen momento de encender tu iPhone para verificar las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de apagar tu iPhone completamente antes de seguir trabajando.
  18. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Remueve la tapa del conector de la batería: paso 18, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte.
  19. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Desconecta la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Desconecta la batería: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger o una uña para hacer palanca en el conector de la batería y levantarlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Trata de no dañar el sello de silicona negra que rodea este y otras conexiones de placa. Estos sellos proporcionan protección adicional contra la entrada de agua y polvo.
    • Dobla el conector para separarlo de la placa lógica para prevenir que entre accidentalmente en contacto con el zócalo y que proporcione alimentación al teléfono durante la reparación.
  20. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Desatornilla el soporte de la tapa de la placa lógica: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Desatornilla el soporte de la tapa de la placa lógica: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Y000 para remover los seis tornillos de 1.3 mm que sujetan el soporte de la placa lógica.
  21. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Remueve el soporte la tapa de la placa lógica: paso 21, imagen 1 de 1
  22. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Desconectar el cable de la pantalla OLED: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Desconectar el cable de la pantalla OLED: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger o una uña para desconectar el conector de cable de panel OLED.
    • Para volver a colocar los conectores de prensa como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiona hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, los pasadores pueden doblarse, causando daños permanentes.
  23. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Desconectar los sensores frontales y el digitalizador: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Desconectar los sensores frontales y el digitalizador: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Desconectar los sensores frontales y el digitalizador: paso 23, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o uña para desconectar el conector de cable del ensamblaje del sensor frontal.
    • Usa un spudger o uña para desconectar el conector del cable del digitalizador.
    • Si alguna parte de tu pantalla no responde al tacto después de su reparación, desconecta la batería y vuelve a colocar el conector, asegurándote de que encaje completamente en su lugar y de que no haya polvo u otra obstrucción en el zócalo.
  24. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Remueve el ensamblaje de la pantalla: paso 24, imagen 1 de 1
  25. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Desatornilla la tapa del conector de la batería inferior: paso 25, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Y000 para quitar los cuatro tornillos de 1.5 mm que aseguran la tapa inferior del conector de la batería.
  26. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Remueve la tapa: paso 26, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa del conector de la tapa del conector de batería inferior.
  27. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Desconecta el conector de batería inferior: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Desconecta el conector de batería inferior: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible inferior del Motor Táptico levantándolo directamente de su zócalo.
  28. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Desconecta el motor táptico: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Desconecta el motor táptico: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable inferior flexible del motor táptico directamente de su zócalo.
  29. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Desatornilla el motor táptico: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Desatornilla el motor táptico: paso 29, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Remueve los tres tornillos que sujetan el motor táptico .
    • Un tornillo Y000 de 1.9 mm de largo
    • Un tornillo Y000 de 1.4 mm de largo
    • Un tornillo de separación de 4.1 mm de largo
    • Los tornillos de separación se quitan mejor con un destornillador de separacióno una broca.
    • En un apuro, un pequeño destornillador de cabeza plana hará el trabajo, pero ten mucho cuidado para asegurarte de que no se deslice y dañe los componentes circundantes.
  30. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Remueve el motor táptico: paso 30, imagen 1 de 1
    • Remueve el motor táptico.
  31. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Desatornilla el soporte de cable flexible: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Desatornilla el soporte de cable flexible: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Y000 para quitar los tres tornillos de 1.3 mm que aseguran el soporte del cable flexible de Lightning.
  32. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Remueve el soporte del cable flexible: paso 32, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte flexible.
  33. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Desconectar los conectores del cable flexible Lightning: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Desconectar los conectores del cable flexible Lightning: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Desconectar los conectores del cable flexible Lightning: paso 33, imagen 3 de 3
    • Haz palanca para desconectar los dos conectores del cable flexible Lightning de la placa lógica.
  34. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Coloca el cable flexible a un lado: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Coloca el cable flexible a un lado: paso 34, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente el cable flexible de Lightning y lo dobla ligeramente hacia el borde inferior del iPhone para un mejor acceso a la batería debajo
  35. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Localizar las lengüetas adhesivas: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Localizar las lengüetas adhesivas: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Localizar las lengüetas adhesivas: paso 35, imagen 3 de 3
    • La batería está asegurada a la caja trasera con tres piezas de adhesivo de liberación elástica, una cerca del borde inferior de la batería, otra cerca de la parte superior y otra a la derecha.
    • Cada pieza de adhesivo tiene una o dos lengüetas negras en el extremo, que están ligeramente adheridas a los bordes laterales de la batería.
    • En los siguientes pasos, tirarás de cada lengüeta para estirar lentamente el adhesivo debajo de la batería. Estos adhesivos del estilo "command-strip" pierden su pegamento cuando se estiran, así que puedes quitar la batería con facilidad.
    • Si las tiras se rompen, ¡no te asustes! No siempre funcionan como se pretende. Sigue leyendo para obtener consejos sobre cómo quitar las tiras rotas.
  36. Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 36, imagen 2 de 2
    • Despega la primera lengüeta adhesiva de la batería para despegarla del borde inferior de la batería.
    • No pinches la batería con ninguna herramienta afilada. Una batería perforada puede dejar escapar productos químicos peligrosos o incendiarse.
  37. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Remueve la tira adhesiva inferior: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Remueve la tira adhesiva inferior: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Remueve la tira adhesiva inferior: paso 37, imagen 3 de 3
    • Agarra la lengüeta con tus dedos y lentamente sácala de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
    • Tira con suficiente fuerza para mantener la tensión en la tira, pero no la fuerces. Dale tiempo suficiente para que se estire y se suelte de debajo de la batería.
    • No presiones la batería. Sostén el iPhone firmemente por los lados.
    • Mantén la tira plana y sin arrugas. Intenta tirar uniformemente de toda la tira, en lugar de tirar principalmente en el medio o en un lado.
    • Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde de la batería.
    • Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con pinzas sin filo, y sigue tirando, pero no te metas debajo de la pila.
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompe debajo de la batería y no se puede recuperar, intenta retirar las otras tiras y luego procede como se indica a continuación.
  38. Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 38, imagen 3 de 3
    • Las lengüetas superiores están muy cerca de los sensores del Face ID. Si está dañado, el Face ID sólo puede ser reparado por Apple, así que trabaja con cuidado. No toques las lentes con los dedos.
    • Retira las lengüetas de la batería para despegarlas del borde superior de la batería.
  39. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Agarra ambas lengüetas al mismo tiempo y tira lentamente para estirar el adhesivo de la batería, hacia la parte superior del: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Agarra ambas lengüetas al mismo tiempo y tira lentamente para estirar el adhesivo de la batería, hacia la parte superior del: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Agarra ambas lengüetas al mismo tiempo y tira lentamente para estirar el adhesivo de la batería, hacia la parte superior del: paso 39, imagen 3 de 3
    • Agarra ambas lengüetas al mismo tiempo y tira lentamente para estirar el adhesivo de la batería, hacia la parte superior del iPhone.
    • Sigue el mismo procedimiento que con la tira anterior: no presiones la batería, mantén la tira plana y sin arrugas, y tira en un ángulo bajo.
    • Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas sin filo, y sigue tirando, pero no te metas debajo de la batería.
    • Si el adhesivo se rompe debajo de la batería y no se puede recuperar, continúa con el siguiente paso.
  40. Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro: paso 40, imagen 3 de 3
    • Despega las dos lengüetas adhesivas restantes de la batería para despegarlas del borde derecho de la batería.
  41. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Remueve la tira adhesiva lateral: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Remueve la tira adhesiva lateral: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Remueve la tira adhesiva lateral: paso 41, imagen 3 de 3
    • Utilizando el mismo procedimiento que antes, tira de ambas lengüetas al mismo tiempo para estirar y retirar la tira adhesiva restante que mantiene la batería en su lugar. Intenta no enganchar el adhesivo en el borde del iPhone.
    • Ten cuidado de no golpear la batería del iPhone cuando salga la última tira adhesiva.
    • Si has quitado todas las tiras adhesivas con éxito, omite el siguiente paso.
    • De lo contrario, continúa con el siguiente paso.
  42. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Cómo remover una batería atascada: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Cómo remover una batería atascada: paso 42, imagen 2 de 2
    • Si aún tienes problemas para retirar la batería, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) bajo el borde de la batería en la zona de la(s) tira(s) adhesiva(s) rota(s).
    • Espera aproximadamente un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar suavemente la batería.
    • No intentes hacer palanca con fuerza para sacar la batería. Si es necesario, aplica unas cuantas gotas más de alcohol para debilitar aún más el adhesivo. Nunca deformes o perfores la batería con tu palanca.
  43. Reemplazo de la batería del iPhone Pro, Remueve la batería: paso 43, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
    • Si hay algún residuo de alcohol en el teléfono, limpialo cuidadosamente o deja que seque antes de instalar tu nueve batería.
    • Antes de adherir la batería de remplazo, reconecta temporalmente la batería al conectar de la placa madre. Esto asegura que la batería esta alineada apropiadamente en su lugar.
    • Adhiere la batería, desconectala, y continua con el re-ensamble de tu dispositivo.
    • Si la batería nueva no viene con el adhesivo preinstalado, consulta esta guía para obtener ayuda para reemplazar las tiras adhesivas.
    • Realiza un reinicio forzado después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la solución de problemas.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPhone 11 Pro.
76 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
439,277 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,410 Guías creadas
12 comentarios
Is the waterproof lost?
sanrovan - Contestar
The replacement battery comes with a new seal, but I wouldn’t trust that too much.
ethan mccarty -
very nice and very hepful instructions. keep it up…
Amer Khan - Contestar
Schwierig, aber effektiv. Man braucht volle KONZENTRATION
Dr. Kurt Neukirchen - Contestar
Is there any way to remove the “Important Battery Message” notification that’s constantly on the home screen for settings?
Raymond Moore - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 122
Ultimos 7 días: 831
Ultimos 30 días: 3,357
Todo El Tiempo: 227,170
