Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Remove the three screws securing the Taptic Engine: One 1.9 mm-long Y000 screw
Unscrew the Taptic Engine
  • Remove the three screws securing the Taptic Engine:
  • One 1.9 mm-long Y000 screw
  • One 1.4 mm-long Y000 screw
  • One 4.1 mm-long standoff screw
  • Standoff screws are best removed using a standoff screwdriver or bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
Remueve los tres tornillos que sujetan el motor táptico .
Un tornillo Y000 de 1.9 mm de largo
Un tornillo Y000 de 1.4 mm de largo
Un tornillo de separación de 4.1 mm de largo
Los tornillos de separación se eliminan mejor con una punta de destornillador para iPhone y un mango destornillador
Un destornillador de punta plana también puede hacer el trabajo, pero ten especial cuidado para asegurarse de que no resbale ni dañe los componentes circundantes.
[title] Unscrew the Taptic Engine
[* black] Remove the three screws securing the Taptic Engine:
[* red] One 1.9 mm-long Y000 screw
[* orange] One 1.4 mm-long Y000 screw
[* yellow] One 4.1 mm-long standoff screw
- [* icon_note] Standoff screws are best removed using an [product|IF145-343|new_window=true] and [product|IF145-326|driver handle|new_window=true].
+ [* icon_note] Standoff screws are best removed using a [product|IF145-388-4|standoff screwdriver|new_window=true] or bit.
[* icon_caution] In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
