Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 13
Paso 13
Remove the battery.
Remove the battery
  • Remove the battery.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the motherboard socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
  • If your new battery didn't come with adhesive preinstalled, refer to this guide for help replacing the adhesive strips.
  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Remueve la batería.
Si hay algún residuo de alcohol en el teléfono, limpialo cuidadosamente o deja que seque antes de instalar tu nueve batería.
Antes de adherir la batería de remplazo, reconecta temporalmente la batería al conectar de la placa madre. Esto asegura que la batería esta alineada apropiadamente en su lugar.
Adhiere la batería, desconectala, y continua con el re-ensamble de tu dispositivo.
Si la batería nueva no viene con el adhesivo preinstalado, consulta esta guía para obtener ayuda para reemplazar las tiras adhesivas.
Realiza un reinicio forzado después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la solución de problemas.
