Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 9 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
The next two steps demonstrate the iSclack, a handy tool that we recommend for anyone doing frequent repairs. If you aren't using the iSclack, skip down two steps for an alternate method. If the plastic depth gauge is attached at the center of the iSclack, remove it now—it's not needed for larger iPhones like the iPhone 11 Pro.
Apply suction cup(s)
  • The next two steps demonstrate the iSclack, a handy tool that we recommend for anyone doing frequent repairs. If you aren't using the iSclack, skip down two steps for an alternate method.
  • If the plastic depth gauge is attached at the center of the iSclack, remove it now—it's not needed for larger iPhones like the iPhone 11 Pro.
  • Position the suction cups near the bottom edge of the iPhone—one on the front, and one on the back.
  • Press both suction cups firmly into place.
  • If your display or back glass is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may help the suction cups adhere. The iSclack also includes two pieces of tape for this purpose.
Los dos siguientes pasos nos muestran el iSclack, una herramienta útil que recomendamos para cualquier persona que realice reparaciones frecuentes. Si no estás utilizando el iSclack, omite esos dos pasos para un método alternativo.
Si el calibrador plástico de profundidad está adjunto en el centro del iSclack, remuévelo ahora: no es necesario para teléfonos grandes como el iPhone 11 Pro.
Posiciona las ventosas cerca del borde inferior del iPhone: una en la parte frontal y otra en la posterior.
Presiona ambas ventosas firmemente.
Si tu pantalla o cristal trasero está demasiado roto, cúbrelo con una capa de cinta de empacar transparente para que las ventosas se adhieran. El iSclack también incluye dos piezas de cinta para este propósito.
[title] Apply suction cup(s)
[* icon_note] The next two steps demonstrate the iSclack, a handy tool that we recommend for anyone doing frequent repairs. ***If you aren't using the iSclack, skip down two steps for an alternate method.***
[* black] If the plastic depth gauge is attached at the center of the iSclack, remove it now—it's not needed for larger iPhones like the iPhone 11 Pro.
[* black] Position the suction cups near the bottom edge of the iPhone—one on the front, and one on the back.
[* black] Press both suction cups firmly into place.
- [* icon_note] If your display or back glass is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may help the suction cups adhere. The iSclack also includes two pieces of tape for this purpose.
+ [* icon_note] If your display or back glass is badly cracked, [guide|113372|covering it with a layer of clear packing tape|new_window=true] may help the suction cups adhere. The iSclack also includes two pieces of tape for this purpose.
