Saltar al contenido principal
Desconexión de la batería del iPad Pro 9.7"
Arthur Shi
Arthur Shi y 4 otros contribuidores
Última actualización: September 30, 2023
Sin estimación
Moderado
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Introducción
Ir al paso 1
Prerrequisito solo guía. Muestra cómo desconectar la batería del iPad Pro 9.7".
Qué necesitas
Herramientas
Ver más…
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Desconexión de la batería del iPad Pro 9.7", Desconectar la batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para quitar los once tornillos de 1,3 mm que sujetan el escudo EMI.
  2. Desconexión de la batería del iPad Pro 9.7": paso 2, imagen 1 de 1
  3. Desconexión de la batería del iPad Pro 9.7": paso 3, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería del iPad Pro 9.7": paso 3, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería del iPad Pro 9.7": paso 3, imagen 3 de 3
    • Levanta el escudo EMI de la placa lógica, comenzando por el borde más cercano a la parte superior del iPad.
    • Retira lentamente el escudo EMI de la placa lógica.
    • Esto requiere un poco de fuerza debido a los muchos clips diminutos que aseguran el escudo, y el escudo puede deformarse ligeramente. Está bien, intenta mantener la deformación al mínimo y quedará plano cuando se vuelva a instalar y atornillar.
    • Retira el escudo EMI de la placa lógica.
  4. Desconexión de la batería del iPad Pro 9.7": paso 4, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1,7 mm de largo que sujeta el conector de la batería.
  5. Desconexión de la batería del iPad Pro 9.7": paso 5, imagen 1 de 3 Desconexión de la batería del iPad Pro 9.7": paso 5, imagen 2 de 3 Desconexión de la batería del iPad Pro 9.7": paso 5, imagen 3 de 3
    • Si el escudo EMI tiene protuberancias afiladas después de retirarlo, debe aplanarlos antes de volver a instalar el escudo.
    • Aprieta la protuberancia afilada con unas pinzas para aplanarla.
    • Repite el proceso para todas las protuberancias afiladas a lo largo de los bordes del escudo EMI.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
283,293 Reputación
587 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,632 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 158
