Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Prepara tu iPad para desmontarlo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Deja que la batería de tu iPad se descargue por debajo del 25% antes de iniciar esta reparación. Una batería cargada puede incendiarse si resulta dañada durante la reparación.
    • Si tu batería está hinchada,toma las precauciones adecuadas.
    • Desenchufa todos los cables y apaga completamente tu iPad.
  2. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Calienta el borde derecho: paso 2, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
    • También puedes usar un secador de pelo,una pistola de aire caliente o una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el iPad: la pantalla y la batería interna son susceptibles de dañarse por el calor.
  3. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Instrucciones para Anti-clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Instrucciones para Anti-clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Instrucciones para Anti-clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    Comprar
    • Los tres pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no usas Anti-Clamp, salta los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la Anti-Clamp.
    • Coloca un objeto debajo de tu iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
    • Coloca las ventosas cerca del medio del borde derecho, una en la parte superior y la otra en la parte interior.
    • Mantén firme la parte inferior de la Anti-Clamp.y presiona con firmeza la ventosa superior para aplicar la succión.
    • Si la superficie de tu iPad te parece demasiado resbaladiza para que la pinza Anti-Clamp se agarre,utiliza cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira del asa azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el asa en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 5, imagen 2 de 2
    • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
    • Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar a lo largo del borde derecho del iPad.
    • Para obtener instrucciones completas sobre Cómo usar un secador de pelo, consulta esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando la pinza antirrobo cree un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un hueco suficiente, aplica más calor en la zona y gira el asa media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
    • No gires la manivela más de media vuelta cada vez, y espera un minuto entre giro y giro. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Sáltate el siguiente paso.
  6. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Inserta una púa de apertura: paso 6, imagen 3 de 3
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Otra posibilidad es utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Aplica una ventosa a la pantalla lo más cerca posible del centro del borde derecho.
    • Tira hacia arriba del asa de succión con una fuerza fuerte y constante para crear un pequeño hueco entre el marco y la pantalla.
    • La pantalla grande es muy frágil. Sólo crear un hueco lo suficientemente grande como para insertar un pico de apertura.
    • Si tiene problemas para hacer un hueco, vuelva a aplicar un iOpener caliente en el borde derecho durante dos minutos.
    • Introduce una púa de apertura en el hueco.
    • No introduzcas la púa más de 5 mm para no dañar la pantalla.
  7. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Información del borde derecho: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Información del borde derecho: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Información del borde derecho: paso 7, imagen 3 de 3
    • Hay dos imanes de 2 cm de largo a lo largo del borde derecho de la pantalla. No introduzcas la púa de apertura más de 2 mm para evitar dañar la pantalla en estos lugares:
    • El primer imán comienza a unos 3 cm de la parte superior del iPad.
    • El segundo imán comienza a unos 3 cm de la parte inferior del iPad.
    • Por lo demás, no introduzcas la púa de apertura más de 5 mm.
  8. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo derecho: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo derecho: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo derecho: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura por el borde derecho de la pantalla para separar el adhesivo.
    • Inclina la púa hacia abajo e insértala hasta una profundidad de 2 mm cerca de los recortes del imán y de 5 mm en cualquier otro lugar.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior derecha antes de continuar.
  9. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo de la esquina: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo de la esquina: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla para separar el adhesivo.
    • Deja la púa en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  10. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Calienta el borde inferior: paso 10, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde inferior de la pantalla durante dos minutos.
  11. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo inferior: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo inferior: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo inferior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Inserta un segundo pico de apertura bajo la esquina inferior derecha de la pantalla.
    • No introduzcas la púa de apertura más de 5 mm.
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para separar el adhesivo inferior.
  12. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Corta el adhesivo de la esquina: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Corta el adhesivo de la esquina: paso 12, imagen 2 de 2
    • Gira tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  13. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Calienta el borde izquierdo: paso 13, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la pantalla durante dos minutos.
  14. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Información del borde derecho: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Información del borde derecho: paso 14, imagen 2 de 2
    • Hay cuatro recortes de 2 cm de largo a lo largo del borde izquierdo de la pantalla donde el adhesivo es muy fino. No introduzcas la púa de apertura más de 2 mm en estos lugares para evitar dañar la pantalla:
    • Los recortes superiores comienzan a 4 cm y 6 cm de la parte superior del marco.
    • Los recortes inferiores comienzan a 4 cm y 6 cm de la parte inferior del marco.
  15. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Corta el adhesivo: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Corta el adhesivo: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Corta el adhesivo: paso 15, imagen 3 de 3
    • Inserta un tercer pico de apertura bajo la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo izquierdo, asegurándose de evitar los recortes mostrados en el paso anterior.
    • Deje la púa insertada en la esquina superior izquierda antes de continuar.
  16. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Corta el adhesivo de la esquina: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Corta el adhesivo de la esquina: paso 16, imagen 2 de 2
    • Desliza tu púa de apertura por la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Deja la púa en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  17. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Calienta el borde superior: paso 17, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
  18. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Información del borde superior: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Información del borde superior: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Información del borde superior: paso 18, imagen 3 de 3
    • Mientras se ablanda el adhesivo del borde superior, observa lo siguiente:
    • Hay dos sensores de luz ambiental cerca de las esquinas. No introduzcas la púa más de 1 mm aquí.
    • La cámara frontal y los sensores adicionales están en el centro del borde superior. No introduzcas la púa aquí, hay menos de 1 mm de adhesivo y podrías dañar los componentes.
    • Por lo demás, no introduzcas la púa más de 5 mm para no dañar la pantalla.
  19. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo superior: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo superior: paso 19, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura hacia el borde superior derecho, deteniéndote justo antes del ensamblaje de la cámara.
    • Si sigues deslizando, corres el riesgo de dañar los sensores de la cámara.
    • Deja la púa introducida antes de continuar.
  20. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 20, imagen 2 de 2
    • Inserta una nueva púa de apertura en el otro lado del ensamblaje de la cámara, a unos 4 cm de la púa anterior.
    • Desliza la púa hacia la esquina superior derecha para cortar el adhesivo restante.
  21. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Vuelve a colocar la pantalla: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Vuelve a colocar la pantalla: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Vuelve a colocar la pantalla: paso 21, imagen 3 de 3
    • No retires completamente la pantalla, ya que está sujeta por varios cables.
    • Agarra dos esquinas opuestas de la pantalla y levántala para separarla del marco.
    • Si la pantalla se siente pegada, desliza las púas de apertura por el perímetro para separar los restos de adhesivo. Presta atención a las zonas sensibles indicadas en los pasos anteriores.
    • Desplaza la pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que el cable plano situado cerca del borde superior quede al descubierto.
  22. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desatornilla el protector superior del cable: paso 22, imagen 1 de 1
    FixMat
    $36.95
    Comprar
    • A lo largo de esta guía, sigue la pista de cada tornillo y vuelve a instalarlo exactamente de donde salió.
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos que fijan el escudo superior del cable:
    • Un tornillo de 1,8 mm de longitud
    • Un tornillo de 1,4 mm de longitud
    • Durante el reensamblaje, este es un buen momento para encender tu iPad y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de volver a apagar tu iPad antes de seguir trabajando.
  23. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira el escudo del cable superior: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira el escudo del cable superior: paso 23, imagen 2 de 2
    Comprar
    • Utiliza pinzas o tus dedos para agarrar y retirar el protector superior del cable.
  24. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta los sensores superiores: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta los sensores superiores: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de los sensores superiores.
    • Para volver a colocar los conectores a presión, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y repite la operación en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  25. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Reposiciona la pantalla: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Reposiciona la pantalla: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Reposiciona la pantalla: paso 25, imagen 3 de 3
    • Agarra el borde derecho de la pantalla y ábrela como si fuera un libro.
    • No tires de la pantalla hacia arriba: los cables de la pantalla siguen conectados.
    • Coloca la pantalla sobre el borde izquierdo del iPad.
    • Ten cuidado de no tensar los cables de la pantalla.
  26. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira la tapa de la placa lógica: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira la tapa de la placa lógica: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira la tapa de la placa lógica: paso 26, imagen 3 de 3
    • La cubierta de la placa lógica está ligeramente adherida a la placa lógica.
    • Despega la cubierta de la placa lógica para retirarla.
  27. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desengancha el conector de la batería: paso 27, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1,7 mm de longitud que sujeta el conector de la batería a la placa lógica.
  28. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desengancha los soportes de la pantalla: paso 28, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los siete tornillos que sujetan los soportes superior e inferior de la pantalla:
    • Cuatro tornillos de 1,1 mm de longitud
    • Dos tornillos de 2,0 mm de longitud
    • Un tornillo de 1,0 mm de longitud
  29. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira los soportes de la pantalla: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira los soportes de la pantalla: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira los soportes de la pantalla: paso 29, imagen 3 de 3
    • Utiliza pinzas, o tus dedos, para retirar los soportes superior e inferior de la pantalla.
  30. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta los cables de la pantalla inferior: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta los cables de la pantalla inferior: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta los cables de la pantalla inferior: paso 30, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión del cable de pantalla inferior.
  31. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta los cables de la pantalla superior: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta los cables de la pantalla superior: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta los cables de la pantalla superior: paso 31, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión del cable superior de la pantalla.
  32. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira la pantalla: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira la pantalla: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira la pantalla: paso 32, imagen 3 de 3
    • Retira la pantalla
  33. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta el puerto de carga: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta el puerto de carga: paso 33, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del cable del puerto de carga.
  34. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo del puerto de carga: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo del puerto de carga: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo del puerto de carga: paso 34, imagen 3 de 3
    • El cable del puerto de carga está ligeramente adherido a la placa lógica.
    • Inserta una púa de apertura entre el cable del puerto de carga y la placa lógica.
    • Desliza la púa hacia el puerto de carga para separar el adhesivo.
  35. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Aflojar el puerto de carga: paso 35, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 1,8 mm de longitud que fijan el puerto de carga.
  36. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira los clips de conexión a tierra: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira los clips de conexión a tierra: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira los clips de conexión a tierra: paso 36, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para retirar los dos pequeños clips de conexión a tierra situados junto al puerto de carga.
  37. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira el puerto de carga: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira el puerto de carga: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira el puerto de carga: paso 37, imagen 3 de 3
    • Utiliza los dedos para sacar el puerto de carga de su ranura en el marco.
    • Retira el puerto de carga.
  38. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Afloja el soporte de la cámara frontal: paso 38, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los tres tornillos que fijan el soporte de la cámara frontal a la placa lógica:
    • Dos tornillos de 1,1 mm de longitud
  39. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Calienta el soporte de la cámara frontal: paso 39, imagen 1 de 1
    • El soporte de la cámara frontal está adherido a la placa lógica.
    • Calienta un iOpener y aplícalo al soporte de la cámara frontal durante dos minutos.
  40. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo del soporte: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo del soporte: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo del soporte: paso 40, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre el soporte de la cámara frontal y la placa lógica.
    • Desliza la púa hacia la parte superior del iPad para separar el adhesivo.
  41. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira el soporte de la cámara frontal: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira el soporte de la cámara frontal: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira el soporte de la cámara frontal: paso 41, imagen 3 de 3
    • Desliza el soporte de la cámara frontal hacia el borde derecho del iPad para liberar su clip metálico.
    • Retira el soporte de la cámara frontal.
    • Durante el montaje, asegúrate de que el clip metálico está sujeto bajo la placa lógica antes de continuar.
  42. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta la cámara frontal: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta la cámara frontal: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta la cámara frontal: paso 42, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con un spudger y desconecta los tres conectores a presión del cable de la cámara frontal.
  43. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 43, imagen 2 de 2
    • El cable de la cámara frontal situado más a la izquierda está ligeramente adherido al marco.
    • Utiliza unas pinzas o los dedos para despegar el cable izquierdo de la placa lógica.
  44. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desatornillar la cámara frontal: paso 44, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,2 mm de longitud que fijan la cámara frontal.
  45. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira la cámara frontal: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira la cámara frontal: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira la cámara frontal: paso 45, imagen 3 de 3
    • La cámara frontal está fuertemente adherida al marco con epoxi resistente al calor. Trabaja despacio para no dañar los componentes circundantes.
    • Introduce un spudger debajo de la cámara frontal, entre los cables central y derecho.
    • Gira el spudger para separar el epoxi que sujeta la cámara frontal.
    • Esto puede requerir mucha fuerza.
    • Retira la cámara frontal.
    • Durante el montaje, utiliza un spudger para raspar cualquier resto de epoxi antes de volver a instalar la cámara frontal.
  46. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Afloja el soporte de la cámara trasera: paso 46, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos que fijan el soporte de la cámara trasera al marco:
    • Dos tornillos de 1,2 mm de longitud
    • Un tornillo de 2,7 mm de longitud
    • Un tornillo de 2,6 mm
  47. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira el soporte de la cámara trasera: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira el soporte de la cámara trasera: paso 47, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar el soporte de la cámara trasera.
  48. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta las cámaras traseras: paso 48, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta las cámaras traseras: paso 48, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta las cámaras traseras: paso 48, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con un spudger y desconecta el conector a presión del cable de la cámara gran angular.
    • Desconecta el conector a presión del cable del botón de encendido inferior.
  49. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 49, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con un spudger y desconecta el conector a presión del cable del sensor LiDAR.
    • Desconecta el conector a presión del cable de la cámara ultraancha.
  50. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 50, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector superior de la prensa del cable del botón de encendido.
  51. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira el ensamblaje de cámara trasera: paso 51, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira el ensamblaje de cámara trasera: paso 51, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira el ensamblaje de cámara trasera: paso 51, imagen 3 de 3
    • Introduce un spudger entre el borde derecho del conjunto de la cámara trasera y el marco.
    • Haz palanca para separar la cámara trasera del marco.
    • Retira el conjunto de la cámara trasera.
  52. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta los cables coaxiales: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta los cables coaxiales: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta los cables coaxiales: paso 52, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar los seis cables coaxiales situados cerca de la parte superior del iPad, haciendo palanca lo más cerca posible de sus conectores.
    • Durante el montaje, puede resultar difícil volver a conectarlos. De uno en uno, sujeta cada conector sobre su toma y presiona hacia abajo con el extremo plano de un spudger. El conector debería encajar en su sitio.
  53. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconectar los micrófonos superiores: paso 53, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconectar los micrófonos superiores: paso 53, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconectar los micrófonos superiores: paso 53, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión de los micrófonos superiores.
  54. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta los altavoces superiores: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta los altavoces superiores: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta los altavoces superiores: paso 54, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar los cuatro conectores superiores de los altavoces.
    • Introduce el spudger por debajo del centro de los conectores. También puedes hacer palanca debajo de los cables.
  55. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Reposiciona los cables del altavoz: paso 55, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Reposiciona los cables del altavoz: paso 55, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Reposiciona los cables del altavoz: paso 55, imagen 3 de 3
    • Tres de los cables de los altavoces están ligeramente adheridos a la placa lógica.
    • Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para despegar los tres cables de los altavoces de la placa lógica.
    • Sujeta los cables por los tubos de espuma negra, no por los propios cables.
  56. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta la antena 5G mmWave: paso 56, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta la antena 5G mmWave: paso 56, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector prensado de la antena 5G mmWave.
  57. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta el micrófono superior derecho: paso 57, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta el micrófono superior derecho: paso 57, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión superior derecho del micrófono.
  58. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta los altavoces inferiores: paso 58, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta los altavoces inferiores: paso 58, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta los altavoces inferiores: paso 58, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar los cuatro conectores inferiores de los altavoces.
  59. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta el Smart Connector: paso 59, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta el Smart Connector: paso 59, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión Smart Connector.
  60. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta el lector de tarjeta SIM: paso 60, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta el lector de tarjeta SIM: paso 60, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del lector de la tarjeta SIM.
  61. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta la antena superior: paso 61, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta la antena superior: paso 61, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector superior de la prensa de la antena.
  62. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta la antena Wi-Fi: paso 62, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta la antena Wi-Fi: paso 62, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable coaxial de la antena Wi-Fi haciendo palanca lo más cerca posible de su conector.
  63. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Reposiciona el cable e Wi-Fi: paso 63, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Reposiciona el cable e Wi-Fi: paso 63, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Reposiciona el cable e Wi-Fi: paso 63, imagen 3 de 3
    • Despega el cable Wi-Fi hacia el borde derecho del iPad para separarlo de la placa lógica.
  64. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Reposiciona el cable de la antena: paso 64, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Reposiciona el cable de la antena: paso 64, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Reposiciona el cable de la antena: paso 64, imagen 3 de 3
    • Comienza a pelar el cable de la antena a lo largo del borde derecho de la placa lógica.
  65. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 65, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 65, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 65, imagen 3 de 3
    • Continúa pelando el cable de la antena hasta que se separe completamente del borde derecho de la placa lógica.
  66. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Vuelve a colocar la antena 5G mmWave: paso 66, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Vuelve a colocar la antena 5G mmWave: paso 66, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Vuelve a colocar la antena 5G mmWave: paso 66, imagen 3 de 3
    • Despega el cable de ondas milimétricas 5G hacia el borde derecho del iPad para separarlo de la placa lógica.
  67. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Afloja los soportes de la placa lógica: paso 67, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos que fijan los soportes de la placa lógica:
    • Un tornillo de 1,1 mm de longitud
  68. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira los soportes de la placa lógica: paso 68, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira los soportes de la placa lógica: paso 68, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira los soportes de la placa lógica: paso 68, imagen 3 de 3
    • Desliza el soporte derecho alejándolo de la placa lógica para liberar su clip metálico de bloqueo.
    • Retira el soporte derecho.
    • Durante el montaje, asegúrate de que los clips metálicos están bien sujetos bajo la placa lógica antes de continuar.
  69. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 69, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 69, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 69, imagen 3 de 3
    • Desliza el soporte izquierdo alejándolo de la placa lógica para liberar su clip metálico de bloqueo.
    • Retira el soporte izquierdo.
  70. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta la antena: paso 70, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta la antena: paso 70, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa de la antena inferior izquierda.
  71. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta el cargador del Apple Pencil: paso 71, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta el cargador del Apple Pencil: paso 71, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Desconecta el cargador del Apple Pencil: paso 71, imagen 3 de 3
    • Utiliza un spudger para hacer palanca y desconectar los conectores a presión del micrófono izquierdo y del cable del cargador del Apple Pencil.
  72. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Aplica alcohol isopropílico: paso 72, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Aplica alcohol isopropílico: paso 72, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Aplica alcohol isopropílico: paso 72, imagen 3 de 3
    • Aplica alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) en el borde derecho de la placa lógica.
    • Inclina el borde derecho del iPad hacia arriba para permitir que el alcohol isopropílico se abra paso por debajo de la placa lógica.
    • Mantenlo así durante un minuto para que el alcohol isopropílico debilite el adhesivo.
  73. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separar el adhesivo inferior: paso 73, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separar el adhesivo inferior: paso 73, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separar el adhesivo inferior: paso 73, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura por debajo del borde inferior de la placa lógica, cerca del puerto de carga, para separar el adhesivo inferior.
    • Deja la púa de apertura insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  74. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separar el adhesivo derecho: paso 74, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separar el adhesivo derecho: paso 74, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separar el adhesivo derecho: paso 74, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura bajo el borde derecho de la placa lógica.
    • Desliza la púa de apertura hacia el conector de la batería para separar el adhesivo derecho.
    • Deja la púa de apertura insertada junto al conector de la batería para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  75. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 75, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 75, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 75, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura bajo la placa lógica, al otro lado del conector de la batería.
    • Desliza la púa de apertura hacia la parte superior del iPad para separar el adhesivo derecho restante.
  76. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo izquierdo: paso 76, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo izquierdo: paso 76, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo izquierdo: paso 76, imagen 3 de 3
    • Introduce una púa de apertura bajo el borde izquierdo de la placa lógica.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo para separar su adhesivo.
  77. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo superior: paso 77, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo superior: paso 77, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo superior: paso 77, imagen 3 de 3
    • Desliza una quinta púa de apertura bajo el borde superior de la placa lógica, cerca de la cámara frontal, para separar el adhesivo superior.
  78. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Aplica alcohol isopropílico: paso 78, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Aplica alcohol isopropílico: paso 78, imagen 2 de 2
    • La placa lógica tiene una pequeña "rama" que recorre la celda superior derecha de la batería.
    • Aplica alcohol isopropílico de alta concentración (más del 90%) a la rama de la placa lógica.
  79. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separar el adhesivo restante: paso 79, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separar el adhesivo restante: paso 79, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separar el adhesivo restante: paso 79, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura superior derecha a lo largo de la rama superior de la placa lógica para separar el adhesivo restante.
    • En este punto, la placa lógica debería estar totalmente separada del marco. Si la placa lógica sigue atascada, desliza una púa de apertura alrededor de su perímetro para cortar el adhesivo restante.
  80. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira la placa lógica: paso 80, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira la placa lógica: paso 80, imagen 2 de 2
    • Retira la placa lógica.
    • Durante el montaje, asegúrate de que todos los conectores están por encima de la placa lógica antes de volver a fijarla en la llama.
  81. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Información de extracción de la batería: paso 81, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Información de extracción de la batería: paso 81, imagen 2 de 2
    • Antes de continuar, ten en cuenta lo siguiente:
    • Hay nueve lengüetas de extracción de adhesivo estirable que hay que retirar para separar el adhesivo de debajo de la batería.
    • Las esquinas de algunas de las celdas de la batería tienen una pequeña cantidad de adhesivo extra que hay que separar.
    • El resto del adhesivo se encuentra entre las celdas de la batería, debajo de sus placas.
  82. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retirar el adhesivo de liberación elástico: paso 82, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retirar el adhesivo de liberación elástico: paso 82, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retirar el adhesivo de liberación elástico: paso 82, imagen 3 de 3
    • Los dos pasos siguientes te mostrarán cómo retirar los nueve adhesivos elásticos.
    • Utiliza unas pinzas, o los dedos, para separar la lengüeta de la pila lo suficiente para que puedas cogerla con los dedos.
    • Ten cuidado de no perforar ni doblar la pila con la herramienta: una batería perforada o doblada puede dejar escapar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
  83. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 83, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 83, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 83, imagen 3 de 3
    • Tira de la tira despacio y con firmeza en un ángulo bajo. Dale tiempo suficiente para que se estire y se despegue de debajo de la batería.
    • Si la tira adhesiva se rompe, intenta recuperarla con los dedos o con unas pinzas romas y sigue tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
    • Repite el proceso con las nueve tiras adhesivas elásticas.
    • Si has retirado todo el adhesivo elástico, salta a este paso. De lo contrario, sigue los dos pasos siguientes para cada célula de la pila en la que quede adhesivo.
  84. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Instrucciones alternativas de extracción: paso 84, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Instrucciones alternativas de extracción: paso 84, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Instrucciones alternativas de extracción: paso 84, imagen 3 de 3
    • Los dos pasos siguientes demostrarán cómo separar el adhesivo elástico si se rompe una de las lengüetas.
    • Aplica alcohol isopropílico de alta graduación (>90%) a lo largo del borde de la batería.
    • Inclina el iPad para permitir que el alcohol isopropílico se abra paso por debajo de la batería.
  85. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo: paso 85, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo: paso 85, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo: paso 85, imagen 3 de 3
    • Introduce una tarjeta de plástico en el hueco entre la batería y el marco.
    • Utiliza la tarjeta de plástico para cortar el adhesivo por debajo de la batería.
    • Repite la operación para cada céluceldala de la batería con el adhesivo elástico restante.
  86. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo de la batería: paso 86, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo de la batería: paso 86, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo de la batería: paso 86, imagen 3 de 3
    • Los tres pasos siguientes te mostrarán cómo retirar el adhesivo adicional de la batería.
    • Introduce una tarjeta de plástico en el hueco entre la celda superior derecha de la batería y el marco.
    • Utiliza la tarjeta de plástico para cortar el adhesivo de debajo de la batería.
  87. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 87, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 87, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 87, imagen 3 de 3
    • Introduce una tarjeta de plástico en el hueco entre la celda superior izquierda de la batería y el marco.
  88. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 88, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 88, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 88, imagen 3 de 3
    • Introduce una tarjeta de plástico en el hueco entre la celda inferior izquierda de la batería y el marco.
  89. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Aplica alcohol isopropílico: paso 89, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Aplica alcohol isopropílico: paso 89, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Aplica alcohol isopropílico: paso 89, imagen 3 de 3
    • Los tres pasos siguientes demostrarán cómo retirar el adhesivo de la placa de la batería.
    • Aplica alcohol isopropílico de alta graduación (>90%) a las placas de la batería entre las celdas.
  90. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo central: paso 90, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo central: paso 90, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Separa el adhesivo central: paso 90, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado con este paso, ya que es fácil separar la batería de su placa. Fíjate en las dos capas de la batería para no dañar las placas:
    • No cortes entre la batería y la placa.
    • Corta entre la placa y el marco.
    • Introduce una púa de apertura bajo el centro de las dos celdas de la batería para crear un hueco inicial.
  91. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 91, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 91, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación: paso 91, imagen 3 de 3
    • Introduce la esquina de una tarjeta de plástico en el hueco que acabas de crear.
    • Desliza la tarjeta de plástico por debajo de la placa de la batería para separar su adhesivo.
    • Repite el procedimiento de corte para la otra placa de la batería.
    • En este punto, la batería debería estar separada del marco. Si todavía hay resistencia en los bordes, desliza una púa de apertura alrededor del perímetro de la batería
  92. Reemplazo de la batería del iPad Pro 12.9" 5ta Generación, Retira la batería: paso 92, imagen 1 de 1
    • Retira la batería.
    • Durante el montaje, retira el adhesivo viejo con unas pinzas y alcohol isopropílico y aplica tiras adhesivas de liberación elástica, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo precortado para fijar la batería nueva.
    • Si quedan gotas de alcohol isopropílico, utiliza un paño sin pelusas para limpiarlas o deja que el iPad se seque al aire antes de instalar una batería nueva.
    • No reutilices la batería después de extraerla, ya que hacerlo supone un riesgo potencial para la seguridad.
Conclusión
***Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, [calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleve sus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestasiPad 12.9" 5ta Generación.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
91%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
129,318 Reputación
600 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
140 Miembros
18,074 Guías creadas
Un comentario
How to glue screen back? Can iPad work without battery-with power bank only? I hate battery problems -they grow inside-it’s make me feel stupid-like-idea to place them inside
Boris Ponomarev - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 102
Ultimos 30 días: 535
Todo El Tiempo: 6,205
