Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura del iPad Pro 12.9" 5ta Gen
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 20
iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Reposition the screen: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Reposition the screen: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Pro 12.9" 5th Gen Opening Procedure, Reposition the screen: paso 0, imagen 3 de 3
  • Don't fully remove the screen, as it's attached by several cables.
  • Grab two opposing corners of the screen and lift up to separate it from the frame.
  • If the screen feels stuck, slide your opening picks around the perimeter to separate any remaining adhesive. Pay attention to sensitive areas shown in previous steps.
  • Shift the screen towards the bottom right corner of the frame until the ribbon cable near the top edge is uncovered.
No retires completamente la pantalla, ya que está sujeta por varios cables.
Agarra dos esquinas opuestas de la pantalla y levántala para separarla del marco.
Si la pantalla se siente pegada, desliza las púas de apertura por el perímetro para separar los restos de adhesivo. Presta atención a las zonas sensibles indicadas en los pasos anteriores.
Desplaza la pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que el cable plano situado cerca del borde superior quede al descubierto.
