Introducción
Sigue esta guía para sustituir un conjunto de panel frontal roto en un iPad Air 2 LTE. El panel frontal o conjunto de la pantalla está formado por el digitalizador de cristal en la parte superior y la pantalla LCD fundida debajo. En el iPad Air 2, estas dos partes no son separables y deben ser reemplazadas como una sola pieza.
Ten en cuenta que el escáner de huellas digitales del botón de inicio está emparejado a la placa lógica del iPad. Para mantener la funcionalidad Touch ID, debe transferir el botón de inicio original al nuevo conjunto de pantalla.
Este proceso puede solucionar problemas como un digitalizador de cristal agrietado, una pantalla táctil que no responde o una pantalla LCD rota.
Algunas partes de esta guía se grabaron con un modelo Wi-Fi, por lo que las partes internas pueden ser ligeramente diferentes a las del modelo LTE. El procedimiento es el mismo para ambos modelos, excepto donde se indique lo contrario.
Qué necesitas
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Si el vidrio de tu pantalla está roto, mantén las roturas contenidas y evita cortes en tu cuerpo encintando el vidrio.
Aplica capas de cinta de embalar una sobre otra sobre la pantalla del iPad hasta que la cara esté completamente cubierta.
Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, cuando el vidrio está roto, seguirá rompiéndose mientras trabajas, y probablemente necesitarás una herramienta de apertura metálica para sacar el vidrio.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Eleva el iPad lo suficiente para que los brazos del Anti-Clamp descansen por encima y por debajo de la pantalla.
Tira del asa azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
Coloca las ventosas cerca del borde superior del iPad: una en la parte delantera y otra en la trasera.
Presiona las ventosas hacia abajo para aplicar succión en la zona deseada.
Empuja el asa azul hacia fuera de la bisagra para activar el modo de apertura.
Gira el asa en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las ventosas empiezan a estirarse.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Introduce una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Insertar traducción aquí
Continúa levantando el conjunto de pantalla desde el lado de la cámara frontal.
Tira la pantalla ligeramente fuera del borde inferior para separarla completamente de la carcasa posterior.
Sigue levantando hasta que el conjunto de pantalla esté aproximadamente de forma perpendicular al cuerpo del iPad.
Desliza una púa aisladora de baterías debajo del área del conector de la batería de la placa lógica, y déjala en ese lugar mientras trabajas.
Alternativamente, haz un bloqueador de batería usando una tarjeta de juego y deslízala debajo del conector de la placa lógica para desconectar la batería.
Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca y sacar el soporte de la parte trasera del botón de inicio.
Quita el soporte del botón de inicio y despega la cinta conectada a él.
Raspa todo el adhesivo antiguo que puedas del soporte y límpialo con acetona o alcohol isopropílico de alta concentración (90% o superior).
Fija el soporte con pegamento termofusible, superglue, o cinta de doble cara superfuerte. Asegúrate de que el soporte está alineado correctamente antes de que se cure el adhesivo, o el botón de inicio no hará click cuando se apriete.
Examina tu parte de reemplazo y tu pantalla original con atención, para asegurarte que coincidan.
Tu pantalla de reemplazo puede no llevar en sensor de apagado/encendido que es necesario para el uso de la funda Smart Cover. Si quieres mantener el funcionamiento deberás transferir el componente.
Desuelda las cuatro almohadillas soldadas en la parte inferior izquierda de la pantalla para quitar el cable del conjunto del sensor.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
55 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
The displays that iFixit sells, are they actually missing the sleep / wake sensor? Are the display sold OEM?
