Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Examine your replacement part, and your original display carefully to be sure they match. Your replacement screen may be missing the sleep/wake sensor that is necessary for Smart Cover use. If you want to maintain functionality you will need to transfer the component. Desolder the four solder pads from the lower left of the display to remove the sensor assembly cable.
  • Examine your replacement part, and your original display carefully to be sure they match.
  • Your replacement screen may be missing the sleep/wake sensor that is necessary for Smart Cover use. If you want to maintain functionality you will need to transfer the component.
  • Desolder the four solder pads from the lower left of the display to remove the sensor assembly cable.
  • The following step includes instructions for transferring this sensor to the new display assembly.
Examina tu parte de reemplazo y tu pantalla original con atención, para asegurarte que coincidan.
Tu pantalla de reemplazo puede no llevar en sensor de apagado/encendido que es necesario para el uso de la funda Smart Cover. Si quieres mantener el funcionamiento deberás transferir el componente.
Desuelda las cuatro almohadillas soldadas en la parte inferior izquierda de la pantalla para quitar el cable del conjunto del sensor.
El paso siguiente incluye instrucciones para transferir este sensor al nuevo conjunto de pantalla.
