iMac Intel Reemplazo de cinta adhesiva para pantalla Retina 5K de 27 "
Introducción
Ir al paso 1La extracción de la pantalla en un iMac Intel 27 "Retina 5K requiere cortar el adhesivo alrededor del perímetro de la pantalla. Una vez que se corta el adhesivo, no se puede utilizar para volver a sellar la pantalla en su lugar, por lo que deberá aplicar un nuevo juego de tiras adhesivas.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Ver más…
Si estás reutilizando tu pantalla existente, también tienes que remover el adhesivo viejo de la parte trasera de la pantalla.
Despega las tiras viejas de adhesivo utilizando pinzas o tus dedos. Comienza en la parte inferior y despegar para arriba hacia la parte superior del dispositivo.
Luego de que se haya removido el adhesivo viejo, con cuidado limpia el área debajo del adhesivo con alcohol isopropílico de 90% (o más). Limpia en una dirección y no de atrás hacia adelante.
Con el spudger todavía asomando por el orificio de la tira adhesiva, empuja la punta del spudger en el orificio correspondiente en el marco de la iMac.
Usando el orificio y el spudger para anclar la posición de la tira adhesiva, alinea la tira contra el borde derecho, suavemente jala hacia abajo contra el spudger para asegurar que la tira esté tensa, y pégala sobre el marco.
Ábrete paso por el perímetro del iMac, añadiendo tres tiras adhesivas más de la misma manera.
Trabajando en sentido antihorario desde la tira 13, coloque:
la tira 12 en la parte superior derecha
la tira 11 en la parte superior izquierda
la tira 16 en la vertical izquierda.
En la pantalla iMac Intel 27 "Retina 5K, las pestañas azules de la tira 12 no se alinearán con la antena superior de la misma forma que el modelo regular. Esto es perfectamente aceptable y no afectará el rendimiento de las tiras o la antena.
Toma la lengüeta roja de film en la tira adhesiva 14 y tira para remover el respaldo de la tira.
Alinea la tira en el borde inferior del gabinete trasero, directamente a la derecha del tornillo del medio en ese borde.
Desliza tu dedo a lo largo del borde de la tira adhesiva para asegurarte de que esté derecha y desarrugada, presionando hacia abajo al deslizar la tira para adherirla a la iMac.
En este punto, es una buena idea probar tu reparación para asegurarte de que tu iMac funcione correctamente antes de volver a sellarla. Sigue los siguientes tres pasos para volver a conectar temporalmente los cables de la pantalla y reiniciar tu iMac antes de retirar la película protectora de las tiras adhesivas.
Si ya has verificado que su iMac está funcionando correctamente y estás listo para sellarlo, ve al Paso 16.
Inserta suavemente el conector de datos de la pantalla en su zócalo en la placa lógica. Asegúrate de presionarlo directamente en el zócalo e insertarlo completamente.
Coloca el bloqueo del conector de datos de la pantalla en el zócalo.
Insert el conector de alimentación de la pantalla en su zócalo en la placa lógica.
186 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
25 comentarios
yes .it works
