Saltar al contenido principal
Reemplazo de las tiras adhesivas de repuesto para iMac Intel 27 "EMC 2546
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 5
iMac Intel 27" EMC 2546 Adhesive Strips Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Adhesive Strips Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Adhesive Strips Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • With the spudger still poking through the hole in the adhesive strip, push the spudger tip into the corresponding hole in the frame of the iMac.
  • Using the hole and spudger to anchor the position of the adhesive strip, line the strip up against the right edge, gently pull down against the spudger to ensure the strip is taut, and stick it onto the frame.
Con el spudger todavía asomando por el orificio de la tira adhesiva, empuja la punta del spudger en el orificio correspondiente en el marco de la iMac.
Usando el orificio y el spudger para anclar la posición de la tira adhesiva, alinea la tira contra el borde derecho, suavemente jala hacia abajo contra el spudger para asegurar que la tira esté tensa, y pégala sobre el marco.
