Reemplazo del Bisel Frontal del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211
Introducción
Ir al paso 1Retira el bisel frontal para acceder a las partes internas de tu iMac.
Qué necesitas
Afloja el único tornillo Phillips en el centro de la puerta de acceso.
Retira la puerta de acceso de tu iMac.
Retira los siguientes 12 tornillos que sujetan el bisel frontal a la carcasa trasera:
Ocho tornillos Torx T8 de 13 mm
Cuatro tornillos Torx T8 de 25 mm
Seis tornillos Torx T8 de 13 mm
Dos tornillos Torx T8 de 35 mm
Levanta con cuidado el bisel frontal desde el borde superior de la carcasa trasera. Es útil usar los pulgares para empujar hacia abajo muy suavemente en las esquinas de la pantalla.
Una vez que el borde superior del bisel frontal haya salido de la carcasa trasera, gira el bisel delantero hacia el soporte y levántalo de la carcasa trasera.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
39 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Te damos las gracias por tomarte el tiempo de mostrarnos tan útiles consejos, saludos!
