Saltar al contenido principal
Reemplazo del Bisel Frontal del iMac Intel 24" EMC 2134 y 2211
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 7 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Front Bezel Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 iMac Intel 24" EMC 2134 and 2211 Front Bezel Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • The front bezel is still attached to the iMac by the microphone cable.
  • Gently lift the front bezel from its top edge off the rear case. It helps to use your thumbs to push down very gently on the corners of the display.
  • Once the top edge of the front bezel has cleared the rear case, rotate the front bezel toward the stand and lift it off the rear case.
  • When reinstalling the front bezel, start at the lower edge and make sure it is flush with the rear case before lowering the top edge onto the iMac.
El bisel frontal todavía está conectado al iMac por el cable del micrófono.
Levanta con cuidado el bisel frontal desde el borde superior de la carcasa trasera. Es útil usar los pulgares para empujar hacia abajo muy suavemente en las esquinas de la pantalla.
Una vez que el borde superior del bisel frontal haya salido de la carcasa trasera, gira el bisel delantero hacia el soporte y levántalo de la carcasa trasera.
Cuando vuelvas a instalar el marco frontal, comienza en el borde inferior y asegúrate de que esté al ras con la carcasa trasera antes de bajar el borde superior sobre el iMac.
