Reemplazo de tarjeta SSD en Xbox Series S
Introducción
Ir al paso 1Sigue esta guía para remover y reemplazar la tarjeta SSD en un Xbox Series S.
Hay algunas fotos descontinuadas con el exterior, Bluetooth, Wifi, y tarjetas de poder. Estas discontinuidades no afectan el proceso de reparación.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utilice unas pinzas para despegar las dos tapas blancas de los tornillos situadas en las esquinas inferiores del panel posterior.
Usa un desarmador Torx T8 para remover los 2 tornillos de 10 mm de largo que aseguran el panel trasero a el panel inferior.
Desliza el panel inferior de manera horizontal hacia la parte trasera de la consola hasta que se detenga.
Levántalo hacia arriba y remueve el panel inferior de la cubierta de plástico.
Usa un desarmador T10 Torx para remover los 7 tornillos de 51 mm de largo que aseguran la cubierta a la cubierta plástica.
Con la parte inferior de la Xbox apuntando hacia ti, empuja las dos esquinas inferiores de la carcasa de plástico en sentidos opuestos.
Mientras empujas dichas esquinas, desliza el panel trasero hacia la parte inferior del dispositivo. Al hacerlo, separarás dicho panel de la carcasa.
Usa un destornillador T8 Torx para remover el tornillo largo de 9.5 mm que asegura la tarjeta de botón de encendido a la cubierta.
Usa un destornillador T8 Torx para quitar los tres tornillos de 9.5 mm que aseguran la tarjeta Wi-Fi a la esquina corta de la cubierta.
Usa un desatornillador T8 Torx para remover los tres tornillos de 9.5 mm que sujetan la tarjeta bluetooth al lado largo del chasis.
Usa un desarmador Torx T10 para remover los tornillos de 11.3 mm de largo que aseguran la fuente de poder a la carcasa.
Voltea el dispositivo
Levanta el chasis superior directamente para removerlo.
Levanta la fuente de alimentación directamente para desconectarla de la tarjeta madre.
Quita la fuente de alimentación.
Usa un desarmador T10 Torx para remover los dos tornillos de 11.3 mm de largo que aseguran el ventilador a la cubierta.
Levanta el ventilador directamente hacia arriba para removerlo de la tarjeta madre.
Paso 19 Remueve los tornillos de la tarjeta madre
Aviso: los pasos 19-21 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
Usa un desarmador Torx T8 para remover los 4 tornillos de 9.4 mm de largo que aseguran la tarjeta madre a su chasis.
Inserta una espátula en el clip de bloqueo localizado en la esquina frontal izquierda en la carcasa.
Levanta directamente para remover el clip.
Sujeta el disipador de calor con tus dedos y levanta la parte frontal de la tarjeta madre por encima de el borde de la carcasa.
Jala la tarjeta madre hacia el frente de la carcasa para removerla.
Use un desarmador T8 Torx para remover los tornillos largos de 5.1 mm que aseguran la tarjeta SSD a la tarjeta madre.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden inverso
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
La reparación no fue como lo planeaste? Prueba basic troubleshooting, o pregunta en Answers community por ayuda.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
9 comentarios
hello,i wanna ask on the new ssd how we install the firmware?
Use this free Disk Clone tool.
Well it certainly looks like a 2230 M-Key M.2 NVMe SSD. Will it work in a PC? Will non-OEM SSDs work in the Xbox? $100 for 512GB is highway robbery.
That's why I'm trying to retrofit my 1tb from old xbox one s into my Series S
Can I take my 1tb hard drive from one s all digital and use it for my Series S?
