Introducción
Sigue esta guía para remover la tarjeta madre en una Xbox Series S. Esta es una guía de prerrequisito solamente!. Esta guía es parte de otro procedimiento y no esta destinada para ser utilizada por si sola.
Hay algunas fotos descontinuadas con el Bluetooth exterior, Wifi, y tarjetas de poder. Estas discontinuidades no afectan el procedimiento de reparación.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utilice unas pinzas para despegar las dos tapas blancas de los tornillos situadas en las esquinas inferiores del panel posterior.
Usa un desarmador Torx T8 para remover los 2 tornillos de 10 mm de largo que aseguran el panel trasero a el panel inferior.
Desliza el panel inferior de manera horizontal hacia la parte trasera de la consola hasta que se detenga.
Levántalo hacia arriba y remueve el panel inferior de la cubierta de plástico.
Usa un desarmador T10 Torx para remover los 7 tornillos de 51 mm de largo que aseguran la cubierta a la cubierta plástica.
Con la parte inferior de la Xbox apuntando hacia ti, empuja las dos esquinas inferiores de la carcasa de plástico en sentidos opuestos.
Mientras empujas dichas esquinas, desliza el panel trasero hacia la parte inferior del dispositivo. Al hacerlo, separarás dicho panel de la carcasa.
Usa un destornillador T8 Torx para remover el tornillo largo de 9.5 mm que asegura la tarjeta de botón de encendido a la cubierta.
Usa un destornillador T8 Torx para quitar los tres tornillos de 9.5 mm que aseguran la tarjeta Wi-Fi a la esquina corta de la cubierta.
Usa un desatornillador T8 Torx para remover los tres tornillos de 9.5 mm que sujetan la tarjeta bluetooth al lado largo del chasis.
Usa un desarmador Torx T10 para remover los tornillos de 11.3 mm de largo que aseguran la fuente de poder a la carcasa.
Voltea el dispositivo
Levanta el chasis superior directamente para removerlo.
Levanta la fuente de alimentación directamente para desconectarla de la tarjeta madre.
Quita la fuente de alimentación.
Usa un desarmador T10 Torx para remover los dos tornillos de 11.3 mm de largo que aseguran el ventilador a la cubierta.
Levanta el ventilador directamente hacia arriba para removerlo de la tarjeta madre.
Usa un desarmador Torx T8 para remover los 4 tornillos de 9.4 mm de largo que aseguran la tarjeta madre a su chasis.
Inserta una espátula en el clip de bloqueo localizado en la esquina frontal izquierda en la carcasa.
Levanta directamente para remover el clip.
Sujeta el disipador de calor con tus dedos y levanta la parte frontal de la tarjeta madre por encima de el borde de la carcasa.
Jala la tarjeta madre hacia el frente de la carcasa para removerla.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
