Reemplazo del ventilador de Xbox Series X
Introducción
Ir al paso 1Sigue esta guía para remover y reemplazar el ventilador de un Xbox Series S.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utilice unas pinzas para despegar las dos tapas blancas de los tornillos situadas en las esquinas inferiores del panel posterior.
Usa un desarmador Torx T8 para remover los 2 tornillos de 10 mm de largo que aseguran el panel trasero a el panel inferior.
Desliza el panel inferior de manera horizontal hacia la parte trasera de la consola hasta que se detenga.
Levántalo hacia arriba y remueve el panel inferior de la cubierta de plástico.
Usa un desarmador T10 Torx para remover los 7 tornillos de 51 mm de largo que aseguran la cubierta a la cubierta plástica.
Con la parte inferior de la Xbox apuntando hacia ti, empuja las dos esquinas inferiores de la carcasa de plástico en sentidos opuestos.
Mientras empujas dichas esquinas, desliza el panel trasero hacia la parte inferior del dispositivo. Al hacerlo, separarás dicho panel de la carcasa.
Usa un desarmador Torx T10 para remover los tornillos de 11.3 mm de largo que aseguran la fuente de poder a la carcasa.
Voltea el dispositivo
Levanta el chasis superior directamente para removerlo.
Levanta la fuente de alimentación directamente para desconectarla de la tarjeta madre.
Quita la fuente de alimentación.
Usa un desarmador T10 Torx para remover los dos tornillos de 11.3 mm de largo que aseguran el ventilador a la cubierta.
Levanta el ventilador directamente hacia arriba para removerlo de la tarjeta madre.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tu basura electrónica a un R2 or e-Stewards certified recycler.
La reparación no fue como lo planeado? Prueba alguna solución de problemas, o pide nuestro comunidad de respuestas para ayuda.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Hi wondering if I’m able to switch out the fan to another fan like a noctua fan but I don’t know what fab size?
