Introducción
DEBES LEER
Usa esta guía para reemplazar el conjunto del conector Lightning en tu iPhone XS. Si has intentado [guía|164631|limpiar el puerto Lightning|new_window=true] sin éxito, reemplazar el conector Lightning puede resolver los problemas de carga y conectividad.
El conector del altavoz interno también es parte de este cable, por lo que también tendrás que reemplazarlo (o tu altavoz) para resolver los problemas de sonido.
Además, los pasos de la guía a continuación te llevan hasta la parte donde se quita el motor Taptic, así que consulta el video después de esos pasos. Mira también el video antes de abrir tu teléfono solo para obtener dos perspectivas del proceso de desmontaje.
Qué necesitas
Resumen del Video
Apaga tu iPhone antes de comenzar a desmontar.
Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.9 mm en el borde inferior del iPhone.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior de la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
Espera un minuto para que el adhesivo se despegue y se abra el hueco.
Inserta una púa de apertura en el hueco que hay debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la propia pantalla.
Omite los siguientes tres pasos.
Usa un secador de pelo o pistola de calor, o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto para ablandar el adhesivo.
Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre el panel frontal y la caja trasera.
Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la pantalla en sí.
Remueve los cuatro tornillos Y000 que sujetan el soporte de la cubierta de la placa lógica:
Dos tornillos de 1.1 mm
Un tornillo de 1.5 mm
Un tornillo de 3.7 mm
Remueve los cinco tornillos que sujetan los dos soportes debajo del Motor Táptico y altavoz principal:
Un tornillo tri-point Y000 de 1.0 mm
Dos tornillos Phillips de 1.3 mm
Un tornillo Phillips de 1.7 mm
Un tornillo Phillips de 1.8 mm
Suavemente levanta para despegar y remover cada soporte, teniendo cuidado de no doblarlos.
Si es necesario, aplica un poco de calor con un pistola de calor para ablandar el adhesivo (No es recomendable colocar un iOpener en los soportes ya que podría doblar los contactos de muelle a lo largo de la parte superior)
Usa un spudger para desconectar el cable flexible del Motor Táptico levantándolo directamente de su zócalo.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
4Guía Comentarios
Is this guide still planned? Are there any other guides which get close to the lighting connector? I have done one lighting connector before. It is the last part, which makes it a very difficult repair. I have an iPhone Xs A1920 which needs this repair. I would be interested in a collaboration.
