Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Sustitución de la batería de la serie Toshiba Satellite A505
Vistas: 5.7 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 días:
27
Últimos 30 días:
112
Todo El Tiempo:
5,671
Comentarios: 4
4 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 5
5 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 3
3 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 Minuto
Dificultad: Muy fácil
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Después de desconectar la fuente de alimentación externa, este es el PRIMER paso en el desmontaje de cualquier computadora portátil en la que se pueda acceder a la batería desde el exterior.
    1. Sustitución de la batería de la serie Toshiba Satellite A505, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería de la serie Toshiba Satellite A505, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
      • Voltea el sistema y localiza los interruptores de bloqueo cerca de la batería.
      • Este interruptor no está accionado por resorte. Deslízalo lejos de la batería para desbloquearlo.
      • Este interruptor TIENE un resorte y deberá mantenerse presionado para liberar la batería. Se desliza en la dirección opuesta al primer interruptor.
      • El ejemplo aquí muestra una batería de alta capacidad del mercado secundario. El procedimiento es el mismo, independientemente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Sigue este procedimiento a la inversa para instalar la batería (nueva). Ten en cuenta que el segundo interruptor se activará automáticamente al instalarlo. El primer interruptor no se bloqueará y debe bloquearse manualmente una vez que la batería esté en su lugar.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Jerry F Nerviano
Miembro Desde 11/18/10
2,156 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Jerry's Computer Service Miembro de Jerry's Computer Service
Business
1 Miembro
12 Guías creadas
4Guía Comentarios
I have a Toshiba statellite click W35Dt-A3300 window 8.1
How do I take and put new battery in ?
eddiecabral32 - Contestar Compartir
Have you seen the Toshiba Satellite Click guides? This should be the battery guide you need: Sustitución de la Batería de la Tableta Toshiba Satellite Click.
Sam Goldheart - Contestar Compartir
I have a Toshiba A356-S69253 and the battery after a long charge reads 7 - 13 % Charge. On rare occasion I see 97% but within a minute or two the computer shuts down. When I restart the charge is down to 3%. I am having uncontrolled shut down and other problem and suspect a battery problem
The Battery is built in. Can I change the battery? How much is a battery? Can someone else change the battery? How much $? The laptop is pretty old, is it worth trying to fix?
buschwa@aol.com 7/2/2017
buschwa - Contestar Compartir
Hvordan tager jeg batteri ud af en Toshiba Satellite L50D-A-10D
Birthe Kirkgaard - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 112
Todo El Tiempo: 5,671
