Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería de la serie Toshiba Satellite A505
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Toshiba Satellite A505 series Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 2 Toshiba Satellite A505 series Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 2
  • Turn the system over and locate the locking switches near the battery.
  • This switch is not spring-loaded. Slide it away from the battery to unlock.
  • This switch IS spring-loaded and will have to be held to release the battery. It slides in the opposite direction of the first switch.
  • The example here shows an after-market high-capacity battery. The procedure is the same, regardless.
Voltea el sistema y localiza los interruptores de bloqueo cerca de la batería.
Este interruptor no está accionado por resorte. Deslízalo lejos de la batería para desbloquearlo.
Este interruptor TIENE un resorte y deberá mantenerse presionado para liberar la batería. Se desliza en la dirección opuesta al primer interruptor.
El ejemplo aquí muestra una batería de alta capacidad del mercado secundario. El procedimiento es el mismo, independientemente.
