Sustitución de la Fuente de Alimentación de PlayStation 3 CECHH01
Introducción
Ir al paso 1Durante el mantenimiento de tu PS3, es posible que desees abrir la fuente de alimentación de plástico negro para inspeccionar los componentes. Si, como yo, no puedes descubrir de inmediato cómo abrir la fuente de alimentación, esta guía es para ti.
Esta guía comienza con un desmontaje completo de Playstation 3. Después de terminar los pasos 1 a 7 de esta guía, al retirar la fuente de alimentación, puedes pasar al paso 12 para finalizar el desmontaje de la fuente de alimentación.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
Utilizando tus uñas o un spudger para quitar la tapa.
Quita el tornillo PH1.
Tira y saca el disco duro.
Quita la pegatina que esconde una pata de goma debajo.
Quita el tornillo T8 de seguridad (Dependiendo del modelo puede ser un T10).
Tira de la tapa hacia a ti para quitarla.
Quita los seis tornillos medianos.
Quita el tornillo mediano. Este tornillo está marcado convenientemente con una S por si olvidas donde estaba.
Utiliza tus uñas para presionar la pestaña que está al lado del tornillo mediano y levántala. La carcasa gira en la parte delantera.
Cuando estés volviendo a montar todo, coloca el borde frontal y luego rótalo hacia atrás. Los tornillos pondrán todo en su sitio.
Voltea la unidad de Blu-Ray y levanta la pestaña negra para quitar el cable plano.
Desconecta el cable de 4 pines conectado a la unidad de Blu-Ray.
Quita el tornillo M.
Quita los tornillos medianos medianos.
Quita los tornillos M largos.
Aprieta hacia abajo la pestaña y tira hacia a fuera.
Tira hacia a fuera.
Utilizando algo no conductivo, levanta esta esquina para quitarlo de una manera más sencilla.
Tira hacia arriba para quitar la fuente de alimentación.
Quita los tornillos medianos.
Quita el tornillo de la toma a tierra.
Quita los tornillos del disipador y las abrazaderas.
Levanta hacia la parte frontal para quitarlo.
Desatornilla los tornillos M y desconecta la batería de la placa. Tu PS3 ahora no sabrá la hora ni la fecha.
Me confundí cuando volví a montarlo. El protector va debajo de la mitad superior de la caja del disco duro.
Levanta este lado de la caja del disco duro y muévelo para desconectarlo. Puede costarte un poco quitar los pines.
Quita el protector del controlador USB y WiFi.
Quita el controlador USB y WiFi. Sale simplemente hacia arriba. Quita la cinta blanca.
Levanta desde este lado para quitar el protector de la placa base.
La placa base sale simplemente hacia arriba.
Después de completar el paso 7 de esa guía, desconecta la fuente de alimentación y continúa desde este paso.
Quita los 3 tornillos Phillips de la parte inferior de la fuente de alimentación. Estos mantienen unidas las mitades superior e inferior de la carcasa de plástico de la fuente de alimentación.
Después de quitar los tres tornillos, la caja de plástico de la fuente de alimentación todavía está asegurada con seis ganchos y pestillos de plástico alrededor de la costura del perímetro. Se necesita algo de trabajo, pero si hace palanca con cuidado alrededor de los bordes, eventualmente puedes liberarlos sin romper ningún plástico.
Incluso si rompes algunos de los pestillos de plástico, la carcasa aún se mantiene unida de forma segura con los tres tornillos que retiraste anteriormente.
La placa de circuito ahora se revela en todo su esplendor.
Inspecciona en busca de condensadores electrolíticos abultados o con fugas, o componentes obviamente quemados.
Un pequeño fusible tubular está soldado en la placa de circuito cerca del borde izquierdo de la foto. Asegúrate de reemplazarlo si no hay continuidad.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
