Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Remove the 6 long medium screws Remove the medium medium screw. This screw is conveniently marked with an S if you forget what goes where.
  • Remove the 6 long medium screws
  • Remove the medium medium screw. This screw is conveniently marked with an S if you forget what goes where.
  • The blueray drive is NOT screwed down. Do not tip the console!
  • Use a finger to press the tab next to the medium length screw and lift. The case pivots on the front.
  • When putting back together, place the front edge and rotate back. The screws will pop everything back in place.
Quita los seis tornillos medianos.
Quita el tornillo mediano. Este tornillo está marcado convenientemente con una S por si olvidas donde estaba.
El lector de Blu-ray NO está atornillado. NO inclines la consola.
Utiliza tus uñas para presionar la pestaña que está al lado del tornillo mediano y levántala. La carcasa gira en la parte delantera.
Cuando estés volviendo a montar todo, coloca el borde frontal y luego rótalo hacia atrás. Los tornillos pondrán todo en su sitio.
