Sustitución de batería de iPhone 3G
Introducción
Ir al paso 1¿Tu batería ya no dura tanto como solía hacerlo? Entonces deberías considerar cambiarla por una nueva.
Qué necesitas
Resumen del Video
Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantén la rotura contenida y evita que se produzcan daños corporales durante la reparación pegando el cristal con cinta adhesiva.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalar transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
Quita los dos tornillos Phillips n.º 00 de 3,7 mm del extremo del conector de base del iPhone.
Quita el mango de metal de la ventosa. Es más fácil y seguro agarrar la base de la ventosa en lugar del mango de metal.
Usa una pequeña ventosa cerca del botón Inicio para levantar suavemente la parte inferior del ensamblaje de la pantalla del iPhone.
Gira el ensamblaje de la pantalla hacia arriba hasta que forme un ángulo de aproximadamente 45 grados.
Continúa sosteniendo el ensamblaje de la pantalla con una mano y use la otra mano y un spudger para desconectar el cable plano negro con la etiqueta "1". (El cable 1 es para la pantalla)
Gira el ensamblaje de la pantalla hacia arriba hasta que quede aproximadamente vertical. Esto permitirá un acceso más fácil para desconectar los cables restantes.
Utiliza un spudger para desconectar el cable plano negro con la etiqueta "2". (El cable 2 es para el panel táctil capacitivo)
Utiliza un spudger para levantar la pestaña de plástico blanco que sujeta el cable plano "3" en su lugar. La pestaña blanca girará 90 grados hacia arriba, liberando el cable plano.
Desliza el cable plano negro fuera de su conector y quita el ensamblaje de la pantalla del iPhone.
Inserta la herramienta de expulsión de SIM o un clip en el orificio al lado del conector para auriculares.
Presiona la herramienta hacia abajo hasta que salga la bandeja de la tarjeta SIM.
Agarra la bandeja de la tarjeta SIM y deslízala fuera del iPhone.
Utiliza un spudger para desconectar el cable plano con la etiqueta "4".
Utiliza un spudger para desconectar el cable plano con la etiqueta "5".
Utiliza un spudger para desconectar el cable plano con la etiqueta "6".
Quita los siguientes 8 tornillos:
Cinco tornillos Phillips #00 de 2,3 mm con roscas parciales que sujetan la placa lógica a la caja trasera.
Dos tornillos Phillips #00 de 2,3 mm con rosca completa que sujetan la placa lógica y la cámara.
Un tornillo Phillips #00 de 2,9 mm debajo de la etiqueta "No quitar".
Nota para el reensamblaje:
El tornillo que va al lado de la cámara (tornillo resaltado en naranja en la parte inferior derecha) también tiene una tira de metal que sujeta la cámara en su lugar.
Usa un spudger para levantar suavemente la cámara y sacarla de su alojamiento en la caja trasera.
Utiliza un spudger para levantar suavemente el extremo de la placa lógica más cercano al conector de la base.
Ten MUCHO cuidado de que no se enganche en el costado de la carcasa al hacer palanca en la placa lógica, ya que se rompe fácilmente. Si tienes problemas de señal después de quitar la placa lógica,
Desliza la placa lógica hacia el conector de base y sácala del iPhone.
Al reemplazar la placa lógica después de instalar la batería, conecta la cámara a la placa lógica antes de insertarla en la carcasa. Luego, asegúrate de colocar la sección superior de la placa lógica (donde está la bandeja SIM) en su lugar antes de colocar el resto de la placa en su lugar.
Esto es importante, ya que a veces la ranura de la tarjeta SIM no se alinea en su lugar
Una vez que la sección superior esté en su lugar, la sección inferior se puede colocar en su lugar. Sabrás que la placa lógica está instalada correctamente cuando la bandeja SIM esté alineada con la abertura en la carcasa del iPhone y el módulo de la cámara encaje perfectamente en su lugar.
Utiliza un spudger para sacar la batería de la caja trasera. La batería se fija con una tira adhesiva alrededor del perímetro de la batería.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
934 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
35 comentarios
I replaced the battery in both my iPhone and my wife's in the same session. Using the slideshow and directions I was able to successfully do the replacement. Of course my iPhone was the first one done so as to gain some experience before tackling my wife's iPhone. I had two minor issues in reassembling mine. Firstly, I completely missed re-installing the number 3 cable. It wasn't till I was reassembling my wife's iPhone that I realized I'd missed it. Not sure what it supports as I had my phone up and running, checked the GPS, etc while it wasn't connected. Secondly, my camera wasn't seated properly and I got the strangest imagery when I launched it. All green and black, looking like one of those ghost buster reality shows using night vision. Fortunately, both issues were easy to correct. Outstanding directions and slides! Oh yeah finally, the kits for the battery comes with both a #00 Phillips screwdriver and a spudge, however, I ordered the extra spudge and got one that is better suited for prying the battery up.
Hey,
first of all - BIG UPS AND THX for everything.
That means FAST shipping to germany and the great tutorials, manuals etc.
I did change the battery in less than 15 minutes whit ur manual this was easy as.... dunno :).
the "hardest part" was to remove the battery from the cover - but with a bit of tact it works fine.
So thx :)
Incredibly easy to make the swap. Thanks for the great writeup. I was able to complete the battery replacement within about 20 minutes. I've swapped an iPod battery before and although this was a bit more complex it really wasn't that tough. Anyone who's a bit handy should be able to complete it with no trouble at all. Thanks.
Great instructions, very clear. A couple points:
1) The screwdriver I had wasn't working that well, so I had to use a different one. I found that a 0# worked fine (although I suspect a 00# would work better.0
2) When I reassembled the phone, the home button didn't work. You really need to press down on the bottom of the screen when you screw the bottom screws (by the dock connector) back in. Otherwise, the contacts for the home button won't reliably hit.
