Saltar al contenido principal
Sustitución de batería de iPhone 3G
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 14 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
iPhone 3G Battery Replacement, Loosen the display: paso 0, imagen 1 de 1
Loosen the display
  • Remove the metal handle from the suction cup. It's easier and safer to grip the suction cup's base instead of the metal handle.
  • Be very careful when opening the iPhone so that the cables under the display are not severed.
  • There is a rubber gasket between the silver front bezel and black display assembly. A bit of force is required in this step to separate the iPhone's display assembly. It may help to rock the suction cup back and forth to remove the display assembly.
  • Use a small suction cup near the Home button to gently pull up the bottom portion of the iPhone's display assembly.
  • If the display assembly is too damaged to allow the suction cup to adhere, tape with a strong adhesive such as duct tape or packing tape may be used.
Quita el mango de metal de la ventosa. Es más fácil y seguro agarrar la base de la ventosa en lugar del mango de metal.
Ten mucho cuidado al abrir el iPhone para que los cables debajo de la pantalla no se corten.
Hay una junta de goma entre el bisel frontal plateado y el conjunto de pantalla negro. Se requiere un poco de fuerza en este paso para separar el ensamblaje de la pantalla del iPhone. Puede ser útil mover la ventosa hacia adelante y hacia atrás para quitar el ensamblaje de la pantalla.
Usa una pequeña ventosa cerca del botón Inicio para levantar suavemente la parte inferior del ensamblaje de la pantalla del iPhone.
Si el ensamblaje de la pantalla está demasiado dañado para permitir que la ventosa se adhiera, se puede usar cinta adhesiva fuerte, como cinta adhesiva o cinta de embalaje.
