Saltar al contenido principal
Reparación de daños líquidos en iPhone
Inglés
Español
Paso 6
iPhone Liquid Damage Repair: paso 0, imagen 1 de 1
  • If your phone was fully submerged for any amount of time, it is likely some of the internal components corroded. Corrosion looks like a white, chalky film covering metallic surfaces, and is especially prevalent on pins and connectors that carry current. Corrosion dissolves metals and will cause malfunctions in your phone.
  • Inspect the logic board and any connectors for signs of corrosion, especially in areas where the LCIs are red.
  • Check any external ports (charging port, headphone jack, SIM card slot, etc.) for corrosion as well. These may have to be cleaned out with alcohol and a brush, or replaced if cleaning is not practical.
  • If all LCIs are white, and there is no moisture or corrosion, leave the phone disassembled in a warm, dry place for a day or two to make sure any potentially trapped liquid evaporates, then reassemble the phone.
  • If any LCIs are red, if there is corrosion or other liquid residue, if the phone fell into dirty/acidic/sticky liquid, or if you just want to be safe, continue for more thorough cleaning.
Si su teléfono estuvo completamente sumergido durante un período de tiempo, es probable que algunos de los componentes internos estén corroídos.
La corrosión se ve como una película blanca y calcárea que cubre superficies metálicas, y es especialmente frecuente en los pines y conectores que llevan corriente. La corrosión disuelve los metales y causará fallas en el funcionamiento de su teléfono.
Inspeccione la placa lógica y los conectores en busca de signos de corrosión, especialmente en áreas donde las LCI están en rojo.
Verifique también que no haya corrosión en los puertos externos (puerto de carga, toma de auriculares, ranura de la tarjeta SIM, etc.). Es posible que estos tengan que limpiarse con alcohol y un cepillo, o reemplazarlos si la limpieza no es práctica.
Si todas las LCI son blancas y no hay humedad ni corrosión, deje el teléfono desmontado en un lugar cálido y seco durante uno o dos días para asegurarse de que se evapore cualquier líquido potencialmente atrapado, luego vuelva a ensamblar el teléfono.
Si algún LCI está en rojo, si hay corrosión u otros residuos líquidos, si el teléfono cayó en un líquido sucio / ácido / pegajoso, o si solo desea estar seguro, continúe para una limpieza más exhaustiva.
