Saltar al contenido principal
Reparación de daños líquidos en iPhone
Inglés
Español
Traduciendo paso 13
Paso 13
iPhone Liquid Damage Repair: paso 0, imagen 1 de 1
  • If there are any clearly damaged components, see our other iPhone guides for instructions on replacing specific components.
  • If the problem seems to stem from a single board component or chip, a skilled microsoldering technician may be able to repair the damage.
  • If you can't find the source of the problem, it's possible that components under the EMI shields have been damaged. Contact a repair professional to de-solder the shields and give the board an ultrasonic cleaning bath.
  • If everything is working, congratulations! Go ahead and reassemble your phone.
Si hay componentes claramente dañados, consulte nuestras otras guías de iPhone para obtener instrucciones sobre cómo reemplazar componentes específicos.
Si el problema parece provenir de un solo componente de la placa o chip, un técnico experto en microsoldadura puede reparar el daño.
Si no puedes encontrar la fuente del problema, es posible que los componentes debajo de los escudos EMI se hayan dañado. Ponte en contacto con un profesional de reparaciones para desoldar los protectores y darle a la placa un baño de limpieza ultrasónica.
Si todo funciona, felicidades! Sigue adelante y vuelve a montar tu teléfono.
