Saltar al contenido principal
Reparación de daños líquidos en iPhone
Inglés
Español
Paso 7
iPhone Liquid Damage Repair: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone Liquid Damage Repair: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone Liquid Damage Repair: paso 0, imagen 3 de 3
  • Follow your iPhone's logic board replacement guide to remove the logic board. If you notice corrosion or liquid residue on other parts, follow the appropriate guides to remove those as well.
  • If you have an iPhone 4 or earlier, you can remove the EMI shields for more thorough cleaning of the chips underneath. iPhone 5 and later models do not have removable EMI shields. If you have a newer iPhone and believe there is damage under the shields, you may need to consult a repair professional.
  • On an iPhone 4 or older, use a set of tweezers or your fingers to pull off the EMI shields.
Sigue la guía de reemplazo de la placa lógica de tu iPhone para quitar la placa lógica. Si observas corrosión o residuos líquidos en otras partes, sigue las guías apropiadas para eliminarlas también.
Si tienes un iPhone 4 o anterior, puedes quitar los protectores EMI para una limpieza más profunda de los chips que se encuentran debajo. Los modelos iPhone 5 y posteriores no tienen protectores EMI removibles. Si tienes un iPhone más nuevo y cree que hay daños debajo de los escudos, es posible que deba consultar a un profesional de reparaciones.
En un iPhone 4 o mayor, usa un juego de pinzas o los dedos para quitar los escudos EMI.
