Saltar al contenido principal
Reparación de daños líquidos en iPhone
Inglés
Español
Paso 3
iPhone Liquid Damage Repair: paso 0, imagen 1 de 2 iPhone Liquid Damage Repair: paso 0, imagen 2 de 2
  • Remove the display and battery, using the repair guide appropriate to your model of iPhone.
  • Liquid damage may complicate disassembly. Beware of cables and connectors that may be "adhered" to other components in unexpected ways.
  • Be extremely careful if the battery appears damaged or swollen. If the battery shows any sign of bubbling, bulging, melting, or discoloration, gently remove it and place it in a fireproof (glass, ceramic, or metal) container for transportation to a battery recycling facility.
  • Even if your battery looks fine, you should not reuse a lithium-ion battery that has come into contact with liquid.
  • See this site for safety guidelines regarding damaged batteries. Make sure to recycle your old battery and other e-waste at a certified recycler.
Retira la pantalla y la batería, utilizando la guía de reparación adecuada para su modelo de iPhone.
El daño líquido puede complicar el desmontaje. Ten cuidado con los cables y conectores que pueden "adherirse" a otros componentes de forma inesperada.
Ten mucho cuidado si la batería parece estar dañada o hinchada. Si la batería muestra algún signo de burbujeo, hinchazón, fusión o decoloración, retírala con cuidado y colócala en un recipiente a prueba de fuego (vidrio, cerámica o metal) para transportarlo a una instalación de reciclaje de baterías.
Incluso si tu batería se ve bien, no debes volver a usar una batería de iones de litio que haya estado en contacto con el líquido.
Consulta este sitio para conocer las pautas de seguridad con respecto a las baterías dañadas. Asegúrate de reciclar tu batería vieja y otros desechos electrónicos en un centro dereciclaje certificado.
