Saltar al contenido principal
Reparación de daños líquidos en iPhone
Inglés
Español
Paso 10
iPhone Liquid Damage Repair: paso 0, imagen 1 de 1
  • Moisten a cloth with isopropyl alcohol and wipe off the screen.
  • Unfortunately, there isn't much you can do to repair liquid damage inside the display itself. If damage to the display is significant, use the repair guide appropriate to your phone to replace the display.
  • If there is any residue or corrosion on the case assembly, use the damp cloth to wipe that off as well.
Humedece un paño con alcohol isopropílico y limpie la pantalla.
Desafortunadamente, no hay mucho que pueda hacer para reparar los daños causados por líquidos dentro de la pantalla. Si el daño a la pantalla es importante, usa la guía de reparación adecuada para su teléfono para reemplazar la pantalla.
Si hay algún residuo o corrosión en el ensamblaje de la caja, usa el paño húmedo para limpiarlo también.
