Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone 11
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de empezar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu teléfono antes de comenzar el desmontaje.
    • Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm en el borde inferior del iPhone.
    • Abrir la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos impermeables. Ten preparados los sellos de repuesto antes de seguir adelante con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  3. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y mantendrá la integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
    • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
    • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
    • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
  4. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás usando el Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulte esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en la parte superior y otra en la parte inferior.
    • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentra que la superficie de su iPhone es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puede usar cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo de la batería del iPhone 11: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11: paso 5, imagen 3 de 3
    • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  6. Reemplazo de la batería del iPhone 11: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11: paso 6, imagen 3 de 3
    • Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
    • Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el marco de plástico, no en la pantalla en sí.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija un cuarto de vuelta.
    • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes tres pasos.
  7. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Caliente el borde inferior del teléfono: paso 7, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde inferior del iPhone ayuda a suavizar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando su apertura.
    • Usa un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto.
  8. Reemplazo de la batería del iPhone 11: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 11: paso 8, imagen 2 de 2
    • Si estás utilizando una sola ventosa, aplícala al borde inferior del teléfono evitando la porción curva del cristal.
  9. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Levanta la pantalla ligeramente: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Levanta la pantalla ligeramente: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Levanta la pantalla ligeramente: paso 9, imagen 3 de 3
    • Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre el panel frontal y la caja trasera.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la pantalla en sí.
    • El adhesivo impermeable que mantiene la pantalla en su lugar es muy fuerte; crear este hueco inicial requiere una cantidad significativa de fuerza. Si te cuesta abrir un hueco, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que crees un hueco suficiente para insertar la herramienta.
  10. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura por la esquina inferior izquierda y por el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los componentes internos.
  11. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Información de la pantalla: paso 11, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar los cables.
  12. Reemplazo de la batería del iPhone 11: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11: paso 12, imagen 3 de 3
    • Re-inserta tu púa en el borde inferior del iPhone y deslízala a lo largo del lado derecho para continuar separando el adhesivo.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los cables de la pantalla.
  13. Reemplazo de la batería del iPhone 11: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11: paso 13, imagen 3 de 3
    • El borde superior de la pantalla está sujeta con pegamento y clips.
    • Tira suavemente del borde derecho de la pantalla hacia abajo ligeramente (en dirección al puerto de Lightning).
    • Inserta tu púa en la esquina derecha superior del teléfono.
  14. Reemplazo de la batería del iPhone 11: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 11: paso 14, imagen 2 de 2
    • Continúa tirando de la pantalla hacia abajo (hacia el puerto Lightning) según sea necesario para hacer un hueco lo suficientemente grande para la púa.
    • Desliza la ganzúa hasta la esquina superior izquierda y corta cualquier adhesivo que quede para asegurar la pantalla.
    • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar el conjunto de sensores de Face ID.
  15. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Retira la ventosa: paso 15, imagen 1 de 1
    • Tira del pequeño nudo de la ventosa para separarla del panel frontal.
  16. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Abre el iPhone: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Abre el iPhone: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Abre el iPhone: paso 16, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la tapa trasera de un libro.
    • No intentes separar completamente la pantalla todavía, ya que varios frágiles cables de cinta aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo resistente.
    • Durante el reensamblaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona cuidadosamente el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su lugar, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no estén doblados.
  17. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Ensamblaje de pantalla: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Ensamblaje de pantalla: paso 17, imagen 2 de 2
    • Para acceder los tornillos en el siguiente paso, inclina la pantalla levantando ligeramente su borde inferior.
    • Ten cuidado de no tirar o arrancar los cables de la pantalla.
  18. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Desatornilla la tapa del conector de la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Desatornilla la tapa del conector de la batería: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Y000 para quitar los tres tornillos de 1.1 mm de largo que aseguran el soporte del conector de la batería.
    • A lo largo de esta reparación, haz un seguimiento de cada tornilloy asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen.
    • Durante el reensamblado, es un buen punto para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a encender tu iPhone completamente antes de seguir trabajando.
  19. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve el soporte del conector de la batería: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte.
  20. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Desconectar la batería: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Desconectar la batería: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Intenta no dañar el sello de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estos sellos proporcionan una protección adicional contra la intrusión de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente alejado de la tarjeta lógica para evitar que entre en contacto accidentalmente con la toma.
  21. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Desatornilla el soporte de la tapa de la placa lógica: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Desatornilla el soporte de la tapa de la placa lógica: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador para remover los cinco tornillos de 1.1 mm que sujetan el soporte de la tapa de la placa lógica.
  22. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve el soporte de la tapa de la placa lógica: paso 22, imagen 1 de 1
  23. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Desconecta la pantalla: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Desconecta la pantalla: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Desconecta la pantalla: paso 23, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del panel LCD.
    • Desconecta el conector del digitalizador que está a su lado.
  24. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Desconecta los sensores frontales: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Desconecta los sensores frontales: paso 24, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger o una uña para desconectar el conector del ensamblaje del sensor del panel frontal.
  25. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve el ensamblaje de la pantalla: paso 25, imagen 1 de 1
  26. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve los tornillos de soporte inferior: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve los tornillos de soporte inferior: paso 26, imagen 2 de 2
    • Utilizando el destornillador Phillips, remueve los cinco tornillos que sujetan el soporte debajo del motor táptico y el altavoz.
    • Cuatro tornillos de 1.6 mm
    • Un tornillo de 1.3 mm
  27. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve el soporte inferior: paso 27, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte inferior.
  28. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Quita el conector del motor táptico: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Quita el conector del motor táptico: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Quita el conector del motor táptico: paso 28, imagen 3 de 3
    • Usa unas pinzas para levantar y remover la cinta negra y la almohadilla de goma que cubre el conector del motor Táptico.
    • Usa un poco de calor de un secador de pelo o iOpener para que la cinta sea más fácil de despegar y re-adherir más adelante.
  29. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Desatornilla el altavoz inferior: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Desatornilla el altavoz inferior: paso 29, imagen 2 de 2
    • Remueve los cinco tornillos que sujetan el altavoz y soportes:
    • Un tornillo Phillips de 1.9 mm
    • Un tornillo Phillips de 2.3 mm
    • Un tornillo separador de 3.1 mm
    • Dos tornillos Phillips de 1.6 mm
  30. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve el clip de puesta a tierra: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve el clip de puesta a tierra: paso 30, imagen 2 de 2
    • Remueve e clip de puesta a tierra en la esquina derecha superior del altavoz.
  31. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve la tapa del conector del motor Táptico: paso 31, imagen 1 de 1
    • Remueve la tapa del conector del motor Táptico.
  32. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve el tornillo separador del altavoz: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve el tornillo separador del altavoz: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve el tornillo separador del altavoz: paso 32, imagen 3 de 3
    • Levanta y empuja a un lado el pequeño tablero que cubre el tornillo de altavoz restante en la esquina inferior derecha del iPhone.
    • Remueve el tornillo separador de 2.4 mm debajo.
  33. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Suelta el altavoz: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Suelta el altavoz: paso 33, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger debajo del borde superior del altavoz, cerca del borde de la caja del iPhone.
    • Con cuidado levanta el borde superior del altavoz.
  34. Reemplazo de la batería del iPhone 11: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 11: paso 34, imagen 2 de 2
    • Sostén el altavoz por los bordes laterales y mécelo de lado a lado, separando el adhesivo que lo asegura al borde inferior del iPhone.
    • Tira del altavoz por el borde inferior del iPhone hasta que la junta adhesiva se separe.
  35. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve el altavoz: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve el altavoz: paso 35, imagen 2 de 2
    • Remueve el altavoz.
    • Opcionalmente, para ayudar a proteger contra la intrusión de agua y polvo, reemplaza la junta adhesiva del altavoz durante el reensamblaje:
    • Despega cualquier adhesivo restante con pinzas.
    • Prepara el área debajo limpiándola con un poco de alcohol isopropílico y un paño sin pelusas o un filtro de café para que la junta se adhiera correctamente.
    • Instala una nueva junta en el altavoz, y luego instala el altavoz.
  36. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Desatornilla el Motor Táptico: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Desatornilla el Motor Táptico: paso 36, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para remover los dos tornillos de 1.8 mm que sujetan el Motor Táptico.
  37. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Desconecta el Motor Táptico: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Desconecta el Motor Táptico: paso 37, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible del Motor Táptico levantándolo de su zócalo.
  38. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve el Motor Táptico: paso 38, imagen 1 de 1
    • Remueve el Motor Táptico.
  39. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Localiza las lengüetas del adhesivo: paso 39, imagen 1 de 1
    • Seis piezas de adhesivo de liberación elástica mantienen la batería en su lugar, tres cerca del borde superior y tres cerca del inferior.
    • Cada pieza de adhesivo tiene una lengüeta negra en un extremo, que está ligeramente adherida y doblada en la parte superior de la batería.
  40. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Despega la lengüetas inferiores: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Despega la lengüetas inferiores: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Despega la lengüetas inferiores: paso 40, imagen 3 de 3
    • Quita las tres lengüetas del adhesivo de la batería del borde inferior de la batería.
    • Ten cuidado de no pinchar la batería con ninguna herramienta puntiaguda, ya que una batería perforada puede desprender sustancias químicas peligrosas o incendiarse.
  41. Reemplazo de la batería del iPhone 11: paso 41, imagen 1 de 1
    • En los siguientes pasos, tirarás de cada lengüeta para estirar lentamente el adhesivo debajo de la batería. El adhesivo se libera a medida que se estira.
    • Si las tiras se rompen, ¡no te asustes! Sigue leyendo para ver algunos pasos adicionales para quitar las tiras rotas.
    • Para aumentar tus posibilidades de éxito:
    • No presiones la batería. Sostén el iPhone firmemente por los lados.
    • Mantén las tiras planas y sin arrugas mientras tiras.
    • Tira muy despacio, dándole tiempo a la tira para que se estire y se separe. Toma alrededor de 30 segundos de estiramiento para quitar cada tira.
    • Tira en un ángulo bajo para que la tira no se enganche en el borde inferior de la batería.
    • Si una tira se rompe debajo de la batería y no se puede recuperar, pasa a las otras tiras y luego continúa con los pasos adicionales.
  42. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve la primera tira de adhesivo: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve la primera tira de adhesivo: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve la primera tira de adhesivo: paso 42, imagen 3 de 3
    • Lentamente tira de una lengüeta adhesiva de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
    • Tira firmemente, manteniendo la tensión constante en la tira hasta que se salga de entre la batería y la caja trasera.
    • La tira se estirará muchas veces su longitud original. Continúa tirando y vuelve a agarrar la tira cerca de la batería si es necesario.
    • Si las pestañas del adhesivo de la batería se rompen durante el proceso de extracción, utiliza los dedos o las pinzas para recuperar la longitud restante del adhesivo y continúa tirando.
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompe debajo de la batería y no se puede recuperar, intenta retirar las otras tiras y luego procede como se indica a continuación.
  43. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve dos tiras adhesivas más: paso 43, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve dos tiras adhesivas más: paso 43, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve dos tiras adhesivas más: paso 43, imagen 3 de 3
    • Repita los pasos anteriores para quitar las otras dos tiras adhesivas cerca del borde inferior del iPhone.
  44. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Despega las lengüetas adhesivas superiores: paso 44, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Despega las lengüetas adhesivas superiores: paso 44, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Despega las lengüetas adhesivas superiores: paso 44, imagen 3 de 3
  45. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve las tres tiras adhesivas superiores: paso 45, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve las tres tiras adhesivas superiores: paso 45, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve las tres tiras adhesivas superiores: paso 45, imagen 3 de 3
    • Saca las tiras adhesivas superiores de una en una, usando el mismo método que has usado para sacar las inferiores.
    • Asegúrate de sujetar la batería mientras quitas la última tira, o podría salir del iPhone inesperadamente.
    • Si has quitado todas las tiras adhesivas con éxito, salta el siguiente paso.
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompió debajo de la batería y no pudo ser recuperada, continúe con el siguiente paso.
  46. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Removiendo una batería que sigue atascada: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Removiendo una batería que sigue atascada: paso 46, imagen 2 de 2
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompió y la batería permanece pegada a la caja trasera, quítala añadiendo unas gotas de alcohol isopropílico (90% o más) debajo de la batería cerca de la(s) tira(s) pegada(s).
    • Luego de aproximadamente un minuto, levanta la batería con cuidado.
    • La batería debe liberarse con fuerza mínima. Si no es así, agrega un poco más de alcohol isopropílico e intenta de nuevo. No dobles o perfores la batería.
  47. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Removiendo una batería que sigue atascada: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Removiendo una batería que sigue atascada: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 11, Removiendo una batería que sigue atascada: paso 47, imagen 3 de 3
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompió y la batería permanece pegada a la caja trasera, prepara un iOpener o usa un secador de pelo para calentar la caja trasera directamente detrás de la batería.
    • Calienta el iPhone hasta que la caja trasera esté un poco demasiado caliente para tocarla cómodamente, pero no más.
    • Vuelve a dar la vuelta al iPhone y enrosca un trozo de cuerda fuerte (como el hilo dental) debajo de la batería.
    • Usa guantes para proteger tus dedos, o envuelve cada extremo de la cuerda alrededor de una herramienta.
    • Tira de la cuerda de un lado a otro con un movimiento de sierra para separar el adhesivo. Esto puede llevar algún tiempo ya que el adhesivo se deforma lentamente, pero con paciencia se liberará. No deformes o dañes la pila.
    • Empieza por el borde superior o inferior de la batería y tira hacia el centro. No tires de la cuerda por el tercio medio de la batería, ya que podrías dañar los cables de la cinta o la bobina de carga inalámbrica que está directamente debajo.
    • Si decides utilizar herramientas de palanca para sacar la batería del iPhone, ten mucho cuidado o puedes dañar los cables de cinta o la bobina de carga inalámbrica que se encuentran directamente debajo de la batería.
  48. Reemplazo de la batería del iPhone 11, Remueve la batería: paso 48, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
    • Reinstalar el Motor Táptico y el altavoz antes de instalar una batería nueva. Esto ayuda a mantener la batería alineada correctamente durante la instalación.
    • Antes de adherir la batería de remplazo, reconecta la batería al zocalo de la placa madre temporalmente. Esto asegura que la batería esta alineada correctamente en su espacio.
    • Adhiere la batería, desconectada, y continua con el re-ensamble de tu dispositivo.
    • Si tu batería nueva no tiene adhesivo preinstalado, consulta esta guía para reemplazar las tiras adhesivas.
    • Realizar un reinicio forzado después del reensamblaje. Esto puede prevenir varios problemas y simplificar la solución de problemas
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...|iPhone 11 Answers community].
189 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
439,961 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,537 Guías creadas
25 comentarios
Also, it would be nice to have a step by step of how to reprogram the new battery to bypass the “non-genuine warning”
Olamide Olayinka - Contestar
I have been looking for a solution for this! Seems the only way is to remove the BMS board from the original battery. Requires soldering.
Mohammad Ali -
Yea. There's a step by step guide on how to do just that here
Joseftech -
Apple specifically does this to prevent 3rd parties from repairing their products. A Simple google search would have yielded this.
Brian Kennally -
"A simple google search would have yielded this" 🤓🤓🤓
Freddy Jackson -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 437
Ultimos 7 días: 3,450
Ultimos 30 días: 15,042
Todo El Tiempo: 689,226
