Saltar al contenido principal
Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480
Sarah Westberg
Sarah Westberg y otro contribuidor
Última actualización: January 3, 2024
45 minuto - 2 hora
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
El trackpad o touchpad funciona como el ratón de tu portátil. Utiliza los dedos para mover el cursor y seleccionar elementos en la pantalla. Si el trackpad de su Lenovo ThinkPad T480 necesita ser reemplazado, esta guía le guiará a través de los pasos a seguir.
Por lo general, los trackpads son bastante duraderos. Si tienes problemas con tu trackpad, primero comprueba que está habilitado, así como sus otros ajustes. Si están bien, puede que necesites un nuevo controlador. Si nada de esto soluciona el problema, puede que haya llegado el momento de sustituir el trackpad.
Antes de empezar la reparación, desactiva la batería interna, apaga el portátil y desenchúfalo de cualquier fuente de alimentación externa.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480, Batería Externa: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480, Batería Externa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desactiva la batería, apaga y desenchufa tu dispositivo antes de comenzar.
    • Voltea la computadora portátil para que se vea la parte inferior del dispositivo.
  2. Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con los dedos, desliza el bloqueo de cada lado de la batería a la posición de desbloqueo.
    • Retira la batería de la ranura.
  3. Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480, Cubierta Trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480, Cubierta Trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips n.º 1, afloja los seis tornillos cautivos.
  4. Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico azul en el espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
    • Desliza la herramienta de apertura alrededor del perímetro de la carcasa para liberar los clips que sujetan la carcasa y el chasis juntos.
    • Si parece que la parte del compartimento de la batería de la tapa trasera no está suelta, puede que estos clips estén sujetando la tapa al portátil. Utiliza tu herramienta de apertura para hacer palanca en los clips y vuelve a intentar quitar la tapa.
    • Retira la caja trasera.
  5. Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480, Batería interna: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480, Batería interna: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los dos tornillos de 4,6 mm que fijan la batería interna al marco.
  6. Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger para deslizar el conector del zócalo de la batería paralelo a la placa base y fuera de su zócalo en la placa base.
  7. Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería para sacarla de su hueco y retírala.
    • Si resulta difícil sacar la batería de su hueco, usa una espátula de nailon para levantarla suavemente por un borde, lo que facilitará su agarre y extracción con la mano.
    • Para evitar daños o posibles incendios, no dobles ni flexiones la batería. Usa solo una espátula de plástico y evita usar herramientas afiladas que puedan perforar la batería.
  8. Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480, Trackpad: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480, Trackpad: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador Phillips nº 1, retira los cuatro tornillos de 3,1 mm del chasis.
    • En esta guía se han eliminado componentes adicionales. Debido a esto, el interior de tu portátil tendrá un aspecto ligeramente diferente al de las imágenes de los pasos 8-10.
  9. Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480: paso 9, imagen 3 de 3
    • Con el spudger de nylon negra, retira el cable plano conectado al trackpad.
  10. Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad del Lenovo ThinkPad T480: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el chasis y el trackpad caerá.
Conclusión
***Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una [Troubleshooting Problems After a Repair|solución de problemas básicos]], o pide ayuda a nuestra comunidad de Respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sarah Westberg
Miembro Desde 03/11/19
29,615 Reputación
71 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,548 Guías creadas
5 comentarios
Hi, I just tested with my T480, and the replacement looks exactly like this T580 guide, and is very easy in fact.
Open the shell, remove the battery (3 screws), see 3 of the 4 screws of the trackpad.
The fourth one is below the black plastic that you can see on the guide, and you can just lift it up. So you can move from step 11 to the end, the 4 screws are in fact directly accessible and changing the trackpad takes 1mn.
I don’t think I have a special T480 model, so if you are frightened by this guide, don’t hesitate to open yours to look… you may have to spend only 5 to 10mn on this operation :)
Den - Contestar
Hi Den, thank you for letting me know the procedure can be simplified. I appreciate the reference to the T580 guide too! We always strive to make better guides :)
Sarah Westberg - Contestar
According to the T480 Hardware Maintenance Manual page 84 "1160 Trackpad and trackpad cable" only the following steps need to be performed to remove the trackpad:
- "1010 Removable battery" on page 64
- 1030 Base cover assembly" on page 65
- 1040 Memory module" on page 68
This is much easier than the steps described here.
See https://download.lenovo.com/pccbbs/mobil...
John Longwood - Contestar
Thanks Den and John! I finally got a chance to edit the steps. It's not perfect because I wasn't able to reshoot the photos but I removed the prerequisite guides that were unnecessary. I hope this helps.
Sarah Westberg -
I agree with the other commenters. See this YouTube video from June 2023, which shows that you only need to remove the battery and the secondary RAM card (if installed) to replace the trackpad:
https://youtu.be/hM1KZm_XZl0
Also, you may want to place a microfiber cloth between the laptop screen and keyboard while it's closed during this repair - this would ensure that the screen won't get scratched/damaged while the trackpad is falling out.
Tai Lam - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 79
Ultimos 30 días: 354
Todo El Tiempo: 12,781
