Introducción
Para una reparación más sencilla, usa nuestro fix kit y sigue esta guía más corta para reemplazar el ensamblaje completo de pantalla.
Para reparadores más avanzado, esta guía te ayudará a reemplazar solola pantalla LCD + ensamblaje de digitalizador (conocido también como el panel frontal) de tu iPhone. Esto requiere que transfieras varios componentes de tu pantalla original a la pantalla nueva antes de instalarla, incluyendo la cámara frontal y altavoz auricular, placa de escudo LCD y el ensamblaje del botón de inicio.
Para todas las reparaciones de pantalla, es importante transferir el botón de inicio original a la pantalla nueva para que el Touch ID (escaneo de huella digital) funcione.
Herramientas
Resumen del Video
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6mm junto al conector Lightning.
Si el vidrio de pantalla está agrietada, puedes contener más daño y prevenir daños corporales durante la reparación si cubres con cinta el vidrio.
Coloca cintas superpuestas de cinta para embalar sobre la pantalla del iPhone antes que esté cubierta toda la parte frontal.
Si el vidrio roto hace difícil que la ventosa quede pegada en los siguientes pasos, intenta usar un trozo fuerte de cinta (como cinta de embalar) en una manija y levanta la pantalla con eso.
Si el medidor de profundidad de plástico está conectado en el centro del iSclack, sácalo ahora, no es necesario para teléfonos más grandes como el iPhone 6 Plus
Cierra la manija en el iSclack, abriendo las mandíbulas de la ventosa.
Coloca la parte inferior de su iPhone entre las ventosas.
Abre las asas para cerrar las mandíbulas del iSclack. Centrar las ventosas y presionarlas firmemente en la parte superior e inferior del iPhone.
Si no tienes un iSclack, usa una ventosa para separar el panel frontal:
Presiona la ventosa sobre la pantalla, justo arriba del botón de inicio.
Mientras sostienes el iPhone hacia abajo con una mano, tire hacia arriba de la ventosa para separar ligeramente el conjunto del panel frontal de la caja trasera.
Con una herramienta de apertura de plástico, comienza a hacer palanca con cuidado hacia abajo la caja trasera, alejándola del conjunto de la pantalla, mientras continúas tirando hacia arriba con la ventosa.
Tira del extremo del botón de inicio del ensamblaje del panel frontal para separarlo de la caja posterior, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.
Abre la pantalla en un ángulo de aproximadamente 90º y apoyala contra algo para mantenerla levantada mientras está trabajando con el teléfono.
Agrega una banda de goma para mantener la pantalla de forma segura en su lugar mientras trabaja. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
Remueve los siguientes tornillos Phillips que sujetan el soporte de componente superior:
Un tornillo de 1.5 mm
Dos tornillos de 2.3 mm
Usa la punta de un spudger para levantar con cuidado el ensamblaje del sensor de su zócalo en ele ensamblaje de pantalla.
Retira los dos tornillos Phillips de 1,8 mm que sujetan el soporte del botón de inicio al panel frontal.
Coloca cuidadosamente la punta del spudger debajo del cable conector del botón de inicio.
Mueve suavemente el spudger y separe el cable del conector del botón de inicio del adhesivo que lo sujeta al panel frontal.
Remueve los dos tornillos Phillips de 1.7 mm (uno en la parte superior y uno en la parte inferior) que sujeta la placa de escudo LCD al ensamblaje de pantalla.
Levanta con cuidado, pero no retires, la placa de escudo de LCD levantando el extremo más cercano al altavoz del auricular a unos pocos milímetros del ensamblaje de la pantalla
Levanta suavemente el otro extremo (el más cercano al botón de inicio) para quitar el cable del botón de inicio del ensamblaje de la pantalla.
Remueve la placa de escudo LCD del ensamblaje de pantalla.
Queda el ensamblaje de pantalla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
215 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
55%
¡ Mariana nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
10 comentarios
I know this is a old guide but i have a question. My iphone was screen broken and i change it with a original complete iphone screen, the home button works fine but the touch id dont work. I change the home button to the one that i have in the broken screen and still the touch id dont work. What can i do to fix the touch id?
Help! The home button cable attached to the metal front panel ripped a little as I was gently using my fingers to lift it off the screen. Now the home button doesn't work. Did I ruin the phone or is it possible to get a front panel?
I recently purchased this iFixit kit for my iPhone 6 Plus replacement of my screen that was cracked. I followed the instructions above, and my phone won't turn on. There is a part in to the right of the battery, just below the screen connections, that is really hot. After I noticed it wouldn't turn on, even after plugging it in, I took it back apart, and reseated the connections again. It still doesn't work. I will not purchase this kit again.
Bought this recently and I must say that I'm a little bit disappointed:
- the screen doesn't fit as before, you can feel a rough edge - I tried 4 times to put it correctly watching many video tutorials and I had the same result so I assume it's because it's not an original screen
- the colours are not the same anymore, looks like the saturation is on a lower setting - can't see the bright colours anymore
Overall I would rate this part 6 out of 10.
