Introducción
Aprende cómo reemplazar la pantalla de tu iPhone 6 Plus. Esta parte viene con la cámara frontal, el altavoz del auricular y el cable del sensor ya instalados, lo que facilita la reparación.
Todo lo que necesita hacer es quitar la pantalla anterior y transferir el botón de inicio a la nueva pantalla para que funcione la identificación táctil (escaneo de huellas dactilares).
Qué necesitas
Resumen del Video
Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
Retira los dos tornillos Pentalobe P2 de 3.6mm junto al conector Lightning.
Si el vidrio de pantalla está agrietada, puedes contener más daño y prevenir daños corporales durante la reparación si cubres con cinta el vidrio.
Coloca cintas superpuestas de cinta para embalar sobre la pantalla del iPhone antes que esté cubierta toda la parte frontal.
Si el vidrio roto hace difícil que la ventosa quede pegada en los siguientes pasos, intenta usar un trozo fuerte de cinta (como cinta de embalar) en una manija y levanta la pantalla con eso.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo de tu iPhone.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio, una en el frente y otra en la parte posterior.
Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
Inserta una púa o herramienta de apertura debajo de la pantalla cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
Omite los siguientes tres pasos.
Usa una ventosa para separar el panel frontal:
Presiona la ventosa sobre la pantalla, justo arriba del botón de inicio.
Mientras sostienes el iPhone hacia abajo con una mano, tire hacia arriba de la ventosa para separar ligeramente el conjunto del panel frontal de la caja trasera.
Con una herramienta de apertura de plástico, comienza a hacer palanca con cuidado hacia abajo la caja trasera, alejándola del conjunto de la pantalla, mientras continúas tirando hacia arriba con la ventosa.
Tira del extremo del botón de inicio del ensamblaje del panel frontal para separarlo de la caja posterior, utilizando la parte superior del teléfono como una bisagra.
Abre la pantalla en un ángulo de aproximadamente 90º y apoyala contra algo para mantenerla levantada mientras está trabajando con el teléfono.
Agrega una banda de goma para mantener la pantalla de forma segura en su lugar mientras trabaja. Esto evita una tensión excesiva en los cables de la pantalla.
Retira los dos tornillos Phillips de 1,8 mm que sujetan el soporte del botón de inicio al panel frontal.
Coloca cuidadosamente la punta del spudger debajo del cable conector del botón de inicio.
Mueve suavemente el spudger y separe el cable del conector del botón de inicio del adhesivo que lo sujeta al panel frontal.
El conjunto de visualización permanece.
Compara la pieza de repuesto con la pieza original.Es posible que tengas que cambiar algunos componentes de la pieza vieja a la nueva (como las dos ojales de goma en la parte baja de la pantalla) antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
740 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
95 comentarios
I have original home screen button, but the panel and home button cable was part of what was damaged on the phone. With that in mind will it still work with original home screen button, but replacement panel?
This is a tough one. I do not know that you'll be able to salvage the Touch ID functionality of the home button with the connector being damaged. You may need to purchase iPhone 6 and 6 Plus Home Button Assembly and iPhone 6 and 6 Plus Home Button Gasket. This will no longer retain the Touch ID functionality though.
I will be testing this out myself as soon a I get a new touchID cable/along with the LCD Panel. I did a screen replacement, all went well and works great, however I punctured the TouchID cable when prying it off of the old display.
I ordered a new cable with the panel, as I understand it as long as you have the ORIGINAL TouchID assembly which I do, after replacing the cable it should work!
Instructions are incomplete ! You also have to remove the aluminum plate and the rear camera/speaker assembly.
Also, my touch ID does not work anymore :/ nothing was damaged and plug is connected. Resetting the phone made no difference.
Why would it not work if I used the same Home Button and logic board?
hey having the same problem with my touch id.. did you ever find a solution?
