Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Carefully lift—but do not remove—the  LCD shield plate by lifting the end nearest the earpiece speaker a few millimeters from the display assembly. Gently lift the other end (nearest the home button) to peel the home button cable off the display assembly. Be extremely cautious as you peel the home button cable. It is a fragile cable. If you feel more than slight resistance, we recommend reheating and reusing the iOpener to soften the adhesive.
  • Carefully lift—but do not remove—the LCD shield plate by lifting the end nearest the earpiece speaker a few millimeters from the display assembly.
  • Gently lift the other end (nearest the home button) to peel the home button cable off the display assembly.
  • Be extremely cautious as you peel the home button cable. It is a fragile cable. If you feel more than slight resistance, we recommend reheating and reusing the iOpener to soften the adhesive.
  • Remove the LCD shield plate off the display assembly.
  • Display assembly remains.
Levanta con cuidado, pero no retires, la placa de escudo de LCD levantando el extremo más cercano al altavoz del auricular a unos pocos milímetros del ensamblaje de la pantalla
Levanta suavemente el otro extremo (el más cercano al botón de inicio) para quitar el cable del botón de inicio del ensamblaje de la pantalla.
Ten mucho cuidado al pelar el cable del botón de inicio. Es un cable frágil. Si sientes más que una ligera resistencia, recomendamos recalentar y reutilizar el iOpener para suavizar el adhesivo.
Remueve la placa de escudo LCD del ensamblaje de pantalla.
Queda el ensamblaje de pantalla.
