Reemplazo del panel frontal del iPad 4 GSM
Introducción
Ir al paso 1Nota: esta es una guía completa para reemplazar un panel frontal simple. Si tiene una pieza de repuesto Conjunto de Panel Frontal, deténte antes de retirar el botón de inicio de su antiguo panel frontal e invierta los pasos para instalar su nuevo conjunto de panel frontal.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Ver más…
Calienta el iOpener durante treinta segundos.
Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Si tu cristal de pantalla está agrietado, mantén una mayor rotura contenida y evita daños corporales durante su reparación pegando el vidrio.
Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPad hasta que toda la cara está cubierta.
Haz lo que puedas para seguir el resto de la guía según lo descrito. Sin embargo, una vez que el vidrio se rompe, es probable que continúe agrietándose mientras trabajas, y puede que tengas que usar una herramienta metálica para sacar el vidrio.
Hay una pequeña brecha en el anillo adhesivo del iPad en la esquina superior derecha del iPad, aproximadamente 2,0 pulgadas (~ 5 cm) desde la parte superior del iPad. Vas a explotar esta debilidad.
Alinea la herramienta con el botón de silencio. Inserta la punta de una herramienta de apertura de plástico en el hueco entre el cristal frontal y el bisel de plástico. Basta con insertar la punta de la herramienta de apertura, lo suficiente como para ensanchar la grieta.
Una vez que haya pasado la antena Wi-FI (aproximadamente 75 mm desde el borde derecho, o justo al lado del botón de inicio) vuelva a insertar la selección de apertura a su profundidad máxima.
Desliza la palanca hacia la derecha, liberando el adhesivo que sujeta la antena Wi-Fi al cristal frontal.
La antena está conectada a la parte inferior del iPad a través de tornillos y un cable. Este paso separa la antena del panel frontal, asegurando que al retirar el panel, la antena no se dañará.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, tirando ligeramente hacia fuera para rodear el soporte frontal de la cámara.
El adhesivo a lo largo de esta sección es muy grueso, y puede requerirse una cantidad justa de fuerza. Trabaja con cuidado y lentamente, asegurándose de no resbalar y dañarse a sí mismo o a tu iPad.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo del iPad, liberando el adhesivo a medida que avanza. El adhesivo es delgado debido al digitalizador a lo largo de todo el lado izquierdo. Asegúrate de que la púa no esté más de 10 mm dentro para evitar dañar el digitalizador.
Herramienta utilizada en este paso:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Sosteniendo el iPad por las esquinas superior e inferior derecha, gira el cristal delantero lejos del iPad.
Durante el montaje, utiliza un paño de microfibra y aire comprimido para limpiar el polvo o las huellas dactilares de la pantalla LCD antes de volver a instalar el cristal.
Retira los cuatro tornillos Phillips #00 de 2 mm que sujetan la pantalla LCD al marco de aluminio.
Con la punta de un spudger, retire la pieza de cinta que cubre el conector del cable de cinta LCD.
Coloca el iOpener en el microondas y caliéntalo durante un minuto a la máxima potencia (o sólo treinta segundos si usas el nuevo iOpener relleno de gel).
Coloca el iOpener sobre el botón de inicio, en el borde frontal de la pantalla.
Coloca la herramienta de apertura de plastico debajo del lado derecho del ensamblaje del botón de inicio y haz palanca hacia arriba, liberando el adhesivo de ese lado.
Utilizando la técnica anterior, suelta el adhesivo del lado izquierdo del botón de inicio.
Levanta el ensamblaje del botón de inicio del panel frontal.
Introduce el borde de la herramienta de apertura de plástico por debajo del borde del soporte de montaje del botón de inicio.
Desliza la herramienta de apertura de plastico a lo largo del soporte del muelle de contacto, liberando el adhesivo.
Retira el botón de inicio con el soporte de montaje del panel frontal.
Sigue las instrucciones de calentamiento del iOpener descritas en la sección Calentamiento del iOpener al principio de esta guía.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones a la inversa y utiliza nuestra Tiras adhesivas del panel frontal del Pad 4 GSM para volver a colocar el panel frontal.
84 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
This process may be hard with an intact screen but a shattered screen makes it insane to attempt. Granted, this was my first time cracking open an iPad, or any iOS device for that matter, but this was tough. Definitely cover the screen in packing tape if it's shattered and use eye protection. The screen will continue to break and tiny gorilla shards can fly at your face. Took 80 mins just to remove the front panel. I didn't realize that the home button and camera bracket were included with the replacement screen from iFixit so I didn't need to do the last few steps.
Pro tip: Test the iPad just before removing the protective front/back covers and adhesive strips on the replacement screen. I was lucky with the ribbon cables working first time in, but I could imagine someone not having one seated just right, and they close it all up, seal it, then have to tear it back apart to fix a cable. :-/
Also found a guy at the local mall that would have fixed it with a new screen for $80. Rolling this way next time!
Oh...and it would have done me good to read the comments on each steps above. Totally missed those and would have saved me some pain!
Definitely test the touch before putting the adhesive into play. The last thing you want is to go to all that work only to find that the new digitizer isn’t functioning. The hardest part is getting the broken screen off. Everything else is a cake walk.
I agree to test the screen before closing it up! I read this and was so glad I did, even though everything worked fine on mine. The hardest part was getting my screen off because it was pretty shattered and I ended up breaking it (albeit carefully) in order to get it off. Took like 3 hours to get the screen off because I was trying not to snap any ribbons. I recommend having a vacuum cleaner to clean up any glass as you work, and you can use an eyeglass microfiber cloth to get the fingerprints off the LCD before you close it up. All in all, I would recommend also getting the additional adhesive strips. I didn’t, and my seal isn’t completely the best, but it’ll work with a nice case. This was difficult, but if you have a lot of patience and time you can do it.
I bought the whole kit, I made the replacement following all the points, being careful not to ruin anything (it is not the first iPad to which I replace the screen), the work was perfect, precise and clean.
The digitizer still doesn't work, just like before.
So much work for nothing.
What can it be, the motherboard?
