Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de empezar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se perfora accidentalmente.
    • Apaga tu teléfono antes de comenzar el desmontaje.
    • Remueve los dos tornillos pentalobe de 6.7 mm en el borde inferior del iPhone.
    • Abrir la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos impermeables. Ten preparados los sellos de repuesto antes de seguir adelante con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
  2. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Coloca cinta sobre cualquier grieta: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si tu iPhone tiene la pantalla rota, mantén la rotura contenida y evita lastimarte durante la reparación colocando una cinta sobre el vidrio.
    • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al tirar y levantar la pantalla.
    • Usa gafas de seguridad para proteger sus ojos de cualquier vidrio que se pueda soltar durante la reparación.
    • Si los vidrios rotos dificultan que una ventosa se pegue en los siguientes pasos, intenta doblar un trozo de cinta resistente (como una cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
  3. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Caliente el borde inferior del teléfono: paso 3, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde inferior del iPhone ayuda a suavizar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando su apertura.
    • Usa un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto.
  4. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Instrucciones Anti-Clamp: paso 4, imagen 3 de 3
    • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando Anti-Clamp, salta dos pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulta esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia la bisagra para desactivar el modo de apertura.
    • Coloca las ventosas justo encima del botón de inicio en la pantalla, una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Empuja hacia abajo las copas para aplicar succión en el área deseada.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puedes usar cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  5. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 5, imagen 3 de 3
    • Empuja la manija azul lejos de la bisagra para activar el modo de apertura.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj hasta que veas que las copas comienzan a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloje ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
    • Espera un minuto para que el adhesivo se suelte y se abra la parte inferior de la pantalla.
    • Inserta una púa de apertura en el borde inferior cuando Anti-Clamp cree un espacio lo suficientemente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija en el sentido de las agujas del reloj media vuelta.
    • No des más de media vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Omite los siguientes dos pasos.
  6. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 6, imagen 2 de 2
    • Si estás utilizando una sola ventosa, aplícala al borde inferior del teléfono evitando la porción curva del cristal.
    • Si tu pantalla está muy agrietada, cúbrela con una capa de cinta adhesiva transparente puede ayudar a que la ventosa se pegue. Alternativamente, puedes usar cinta muy pegajosa en lugar de la ventosa. O si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
  7. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Levanta la pantalla ligeramente: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Levanta la pantalla ligeramente: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Levanta la pantalla ligeramente: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre el panel frontal y la caja trasera.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
    • El adhesivo impermeable que mantiene la pantalla en su lugar es muy fuerte; crear este hueco inicial requiere una cantidad significativa de fuerza. Si te cuesta abrir un hueco, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que crees un hueco suficiente para insertar la herramienta.
  8. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura por la esquina inferior izquierda y por el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
    • No insertes la púa de apertura demasiado lejos en el iPhone, o podrías causar daños a los componentes internos.
  9. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 9, imagen 3 de 3
    • Re-inserta tu púa en el borde inferior del iPhone y deslízala a lo largo del lado derecho para continuar separando el adhesivo.
    • No insertes la púa muy lejos, o puedes dañar los cables de la pantalla a lo largo de este lado del iPhone. Insértala sólo unos pocos milímetros, o aproximadamente el ancho del bisel de la pantalla.
  10. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 10, imagen 3 de 3
    • El borde superior de la pantalla está sujeta con pegamento y clips.
    • Tira suavemente del borde derecho de la pantalla hacia abajo ligeramente (en dirección al puerto de Lightning).
    • Inserta tu púa en la esquina derecha superior del teléfono.
  11. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 11, imagen 2 de 2
    • Continúa tirando de la pantalla hacia abajo (hacia el puerto Lightning) según sea necesario para hacer un hueco lo suficientemente grande para la púa.
    • Desliza la ganzúa hasta la esquina superior izquierda y corta cualquier adhesivo que quede para asegurar la pantalla.
    • Una vez más, no insertes la púa más allá de unos pocos milímetros, aproximadamente el ancho del bisel de la pantalla, ya que podría dañar el conjunto de sensores del Face ID.
  12. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Retira la ventosa: paso 12, imagen 1 de 1
    • Tira del pequeño nudo de la ventosa para separarla del panel frontal.
  13. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Abre el iPhone: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Abre el iPhone: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Abre el iPhone: paso 13, imagen 3 de 3
    • Abra el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la tapa trasera de un libro.
    • No intentes separar completamente la pantalla todavía, ya que varios frágiles cables de cinta aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo resistente.
    • Durante el reensamblaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona cuidadosamente el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su lugar, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no estén doblados.
  14. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Ensamblaje de pantalla: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Ensamblaje de pantalla: paso 14, imagen 2 de 2
    • Para acceder los tornillos en el siguiente paso, inclina la pantalla levantando ligeramente su borde inferior.
    • Ten cuidado de no tirar o arrancar los cables de la pantalla.
  15. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Desatornilla la tapa del conector de la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Desatornilla la tapa del conector de la batería: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Y000 para quitar los tres tornillos de 1.1 mm de largo que aseguran el soporte del conector de la batería.
    • A lo largo de esta reparación, haz un seguimiento de cada tornilloy asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen.
    • Durante el reensamblado, es un buen punto para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a encender tu iPhone completamente antes de seguir trabajando.
  16. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Remueve el soporte del conector de la batería: paso 16, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte.
  17. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Desconectar la batería: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Desconectar la batería: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Intenta no dañar el sello de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estos sellos proporcionan una protección adicional contra la intrusión de agua y polvo.
    • Dobla el conector ligeramente alejado de la tarjeta lógica para evitar que entre en contacto accidentalmente con la toma.
  18. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Desatornilla el soporte de la tapa de la placa lógica: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Desatornilla el soporte de la tapa de la placa lógica: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador para remover los cinco tornillos de 1.1 mm que sujetan el soporte de la tapa de la placa lógica.
  19. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Remueve el soporte de la tapa de la placa lógica: paso 19, imagen 1 de 1
  20. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Desconecta la pantalla: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Desconecta la pantalla: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Desconecta la pantalla: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del panel LCD.
    • Desconecta el conector del digitalizador que está a su lado.
  21. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Desconecta los sensores frontales: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Desconecta los sensores frontales: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger o una uña para desconectar el conector del ensamblaje del sensor del panel frontal.
  22. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Remueve el ensamblaje de la pantalla: paso 22, imagen 1 de 1
  23. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Desatornilla el ensamblaje frontal: paso 23, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos que sujetan el ensamblaje de altavoz /sensor:
    • Tres tornillos Phillips de 1.6 mm
    • Un tornillo Y000 de 1.3 mm
  24. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Da la vuelta al ensamblaje del altavoz: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Da la vuelta al ensamblaje del altavoz: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Da la vuelta al ensamblaje del altavoz: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar el borde superior del altavoz.
    • Voltea el ensamblaje del altavoz hacia abajo y lejos del borde superior de la pantalla.
    • El altavoz permanece unido a través de cables planos muy finos. Ten cuidado de no forzar o dañar el cable
  25. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Calienta el borde superior de la pantalla: paso 25, imagen 1 de 1
    • Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en la parte frontal superior de la pantalla durante 1-2 minutos, para suavizar el adhesivo que sujeta los sensores.
  26. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Levanta el micrófono: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Levanta el micrófono: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Levanta el micrófono: paso 26, imagen 3 de 3
    • Desliza con cuidado el borde de tu pico de apertura debajo del cable flexible debajo del micrófono.
    • Gira suavemente para separar el micrófono, teniendo cuidado de no forzar o dañar el cable flexible.
    • Si es necesario, usa la punta del spudger para terminar de separar el micrófono de su muesca en el panel frontal.
  27. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Remueve el sensor de luz ambiental: paso 27, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Remueve el sensor de luz ambiental: paso 27, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para deslizar el soporte pequeño directamente fuera del sensor de luz ambiental.
  28. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Afloja el sensor de luz ambiental: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Afloja el sensor de luz ambiental: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para retorcer el sensor de luz ambiental y levantarlo de su muesca en la pantalla.
    • Si el sensor no se puede liberar luego de algunos segundos, aplica más calor e intenta de nuevo.
    • El sensor permanece unido al resto del conjunto del sensor a través de un cable flexible muy fino. Ten cuidado de no forzar o dañar el cable.
  29. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 29, imagen 3 de 3
    • Trabajando de izquierda a derecha, desliza una púa de apertura debajo del cable flexible y debajo del módulo de sensor de proximidad + iluminador de inundación.
    • Mueve suavemente y levanta para separar el módulo de su muesca en el panel frontal.
    • Es útil levantar y mantener el altavoz fuera del camino para el acceso. Sólo ten cuidado de no tirar del fino cable flexible mientras trabajas.
  30. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Remueve el altavoz + sensores frontales: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Remueve el altavoz + sensores frontales: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Remueve el altavoz + sensores frontales: paso 30, imagen 3 de 3
    • Remueve el ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal.
    • Durante el reensamblaje, fíjate en la posición del módulo plástico negro que contienen estos componentes:
    • Sensor de proximidad
    • Iluminador de inundación
    • El módulo debe posicionarse para que estos componentes no están obstruidos por ningún adhesivo.
  31. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Desatornillar la placa del escudo de LCD: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Desatornillar la placa del escudo de LCD: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Desatornillar la placa del escudo de LCD: paso 31, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Y000 para remover los tornillos de 1.1 mm que sujetan el escudo LCD.
    • Tres tornillos en el lado más cerca de los cables de la pantalla.
    • Dos tornillos más en el lado opuesto.
    • Presiona tu destornillador firmemente en el tornillo mientras lo tuerces. Si es necesario, puedes usar tu spudger para apuntalar cada tornillo desde atrás y aplicar más presión a los tornillos sin doblar el escudo.
  32. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 32, imagen 2 de 2
    • Remueve el resto de tornillos Y000 de 1.1 mm desde los bordes de la parte superior hasta los bordes de la parte inferior del escudo LCD.
    • Dos tornillos cerca de los recortes de la cámara.
    • Dos tornillos en las esquinas inferiores
  33. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Agregar un poco de calor: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Agregar un poco de calor: paso 33, imagen 2 de 2
    • Aplica un poco de calor de un iOpener (o secador de pelo/pistola de calor) en la parte posterior de la pantalla, para suavizar el adhesivo que fija los cables de la pantalla a la pantalla LCD.
  34. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Despegar los cables de pantalla: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Despegar los cables de pantalla: paso 34, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura entre los cables de pantalla y el escudo LCD.
    • Deslízala hacia el borde inferior de la pantalla para comenzar a separar los cables.
    • Deténte cuando llegues al extremo del primer cable.
  35. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Separar los dos cables: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Separar los dos cables: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Separar los dos cables: paso 35, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar tu púa de apertura, esta vez entre dos cables.
    • Desliza la púa al borde inferior de la pantalla para separar los cables.
  36. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 36, imagen 2 de 2
    • Toma cada cable cerca de su curva de 90° y despégalo.
  37. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 37, imagen 2 de 2
    • Despega el cable entero del digitalizador del escudo LCD y apártalo a un lado.
  38. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Levanta la placa de escudo: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Levanta la placa de escudo: paso 38, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura debajo del borde superior del escudo LCD y dóblala para separarlo de la pantalla.
  39. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 39, imagen 2 de 2
    • Agarra la pantalla LCD por su borde superior y muévala hacia arriba unos grados.
    • Usando tu spudger, presiona suavemente en la parte inferior del cable de la pantalla, empujándolo a través del recorte en el escudo de pantalla LCD.
  40. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 40, imagen 3 de 3
    • Eleva el borde superior del escudo de LCD un poco más y pasa el resto del cable de la pantalla a través del recorte del escudo.
  41. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Separar el cable de pantalla: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Separar el cable de pantalla: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Separar el cable de pantalla: paso 41, imagen 3 de 3
    • Levanta el escudo de LCD en un ángulo mayor, hasta que pueda ver el resto del cable de la pantalla pegado a la parte posterior.
    • Desliza un spudger entre el escudo de LCD y el cable de la pantalla, y sepáralos completamente.
  42. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Revisa las puntas EMI: paso 42, imagen 1 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Revisa las puntas EMI: paso 42, imagen 2 de 3 Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Revisa las puntas EMI: paso 42, imagen 3 de 3
    • Al levantar la pantalla LCD, observa las puntas metálicas en el borde inferior.
    • Durante el reensamblaje, asegúrese de que estas puntas (también conocidas como puntas EMI) estén correctamente insertadas en el marco de la pantalla LCD, tal como se muestra.
  43. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11, Remueva el escudo: paso 43, imagen 1 de 1
    • Remueva el escudo LCD.
  44. Reemplazo del panel de visualización del iPhone 11: paso 44, imagen 1 de 1
    • Solo quedan el LCD y el digitalizador
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra amplia biblioteca de Solución de problemas de iPhone, o específicamente nuestra página [iiPhone 11 Will Not Turn On|iPhone 11 no enciende]]. Prueba algunos de nuestros Troubleshooting Problems After a Repair, o también puedes pedir ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPhone 11 .
146 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
406,006 Reputación
258 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
137 Miembros
17,047 Guías creadas
19 comentarios
I am a repair technician from California, and I use your company’s tools and I gotta say that I love them. Very sleek, and the powerful magnetic bits help me get the job done. I did 5 repairs yesterday and each one finished was a good feeling of satisfaction. In the future, if you guys decide to make some sort of in-depth manual for the newer iPhones, that would be great because diagrams are not only a great way for me to sharpen my own skills, but will help make training new techs a breeze.
Cheers all the way from Fresno!
anthony_brletic - Contestar
Hi, I replaced the display independently, not in the Apple service, to my disappointment I found a message in the device that warned me that the part is not original, consequently the FaceID was disabled. Can you tell me about ear? Thank you
954kuki - Contestar
Getting a message saying not genuine is known issue. there is no workaround yet. as far as face ID not working, you need to check for tear on the flex as you probably damaged it during transfer. If it’s broken, there is no way to fix.
ifixsmartphone -
The Important Display Message can be removed, check here: https://www.youtube.com/watch?v=bLo0_p7O...
Ricky LV -
Great repair guide. My only issues:
1. There are no instructions for removing the metal panel from the back of the old screen (nor how to reinstall it).
2. There are no instructions for removing the old, black adhesive from around the edge of the old case (nor the much needed instructions for reinstalling the new adhesive without damaging it or compromising the purpose of replacing this adhesive). This info is also missing from the adhesive replacement page for the iPhone 11.
I was able to patiently work my way through both of these issues and complete the repair on an iPhone 11. Covering these issues as additional steps of the repair guide would be very helpful for future iFixers.
Ryan R. Smith - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 297
Ultimos 7 días: 2,289
Ultimos 30 días: 11,690
Todo El Tiempo: 424,154
