Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 11 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Use a Y000 driver to remove the three 1.1 mm-long screws securing the battery connector bracket. Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from.
Unscrew the battery connector cover
  • Use a Y000 driver to remove the three 1.1 mm-long screws securing the battery connector bracket.
  • During reassembly, this is a good point to power on your iPhone and test all functions before you seal the display in place. Be sure to power your iPhone back down completely before you continue working.
Usa un destornillador Y000 para quitar los tres tornillos de 1.1 mm de largo que aseguran el soporte del conector de la batería.
A lo largo de esta reparación, haz un seguimiento de cada tornilloy asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen.
Durante el reensamblado, es un buen punto para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a encender tu iPhone completamente antes de seguir trabajando.
