Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 12 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Hold onto your iPhone securely and close the handle of the iSclack to slightly separate the screen from the rear case of the phone. Don't try to completely separate the screen; a small opening along the bottom edge is all you need. Insert an opening pick into the gap under the display on the lower edge of the iPhone.
  • Hold onto your iPhone securely and close the handle of the iSclack to slightly separate the screen from the rear case of the phone.
  • Don't try to completely separate the screen; a small opening along the bottom edge is all you need.
  • Insert an opening pick into the gap under the display on the lower edge of the iPhone.
  • Skip the next two steps.
Sostén tu iPhone con seguridad y cierra el mango del iSclack para separar ligeramente la pantalla de la caja trasera del teléfono.
No intentes separar completamente la pantalla; una pequeña abertura en el borde inferior es todo lo que necesitas.
Inserta una púa de la apertura en el hueco debajo de la pantalla en el borde inferior del iPhone.
Omite los dos pasos siguientes:
