Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11
Vistas: 404 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
212
Últimos 7 días:
1,273
Últimos 30 días:
5,695
Todo El Tiempo:
403,766
Comentarios: 115
96 comments on steps, 19 guide comments.
Go to guide comments
Completado: 232
232 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 20
20 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 40 Minuto - 2 Hora
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Si la pantalla de tu iPhone 11 está rota, el táctil no responde o no visualizas imágenes cuando está encendido, usa esta guía para que tu iPhone vuelva a funcionar con una nueva pantalla.
***Esta guía está escrita para realizar el reemplazo de la pantalla con [link]https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...|con la placa metálica de protección del LCD] preinstalada** Si su nueva pantalla no incluye la placa, sigue esta guía para completar la reparación.
El conjunto de auricular + sensor fijado en la parte trasera de la pantalla viene emparejado de fábrica de forma exclusiva a tu iPhone, por lo que deberás transferirlo con cuidado de tu antigua pantalla a la nueva siguiendo las siguientes intrucciones. Contiene el iluminador de inundación, que es parte de la herramienta de seguridad biométrica Face ID. Si esta es dañada durante el reemplazo, Face ID no funcionará, por lo que deberás tener sumo cuidado de no dañar ninguno de estos componenetes durante el procedimiento. Si se dañara, solo técnicos autorizados por Apple podrán restablecer Face ID.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Remueve los tornillos pentalobe: paso 1, imagen 2 de 2
      • Antes de empezar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se perfora accidentalmente.
      • Apaga tu teléfono antes de comenzar el desmontaje.
      • Remueve los dos tornillos Pentalobe P2 de 6.7 mm en el borde inferior del iPhone.
      • Abrir la pantalla del iPhone comprometerá sus sellos impermeables. Ten preparados los sellos de repuesto antes de seguir adelante con este paso, o ten cuidado de evitar la exposición a los líquidos si vuelves a montar el iPhone sin reemplazar los sellos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
      • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
      • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
      • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
      • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Cinta sobre cualquier grieta: paso 3, imagen 3 de 3
      • Si tu iPhone tiene una pantalla rota, mantén contenidas las roturas adicionales y evita daños corporales durante la reparación cubriendo el vidrio con cinta adhesiva.
      • Coloca tiras superpuestas de cinta de embalaje transparente sobre la pantalla del iPhone hasta cubrir toda la cara.
      • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y mantendrá la integridad estructural al hacer palanca y levantar la pantalla.
      • Usa anteojos de seguridad para proteger tus ojos de cualquier vidrio que se desprenda durante la reparación.
      • Si no puedes hacer que la ventosa se adhiera en los próximos pasos, dobla un trozo de cinta resistente (como cinta adhesiva) en un asa y levanta la pantalla con eso.
      • Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Advertencia de daños en la pantalla: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Advertencia de daños en la pantalla: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Advertencia de daños en la pantalla: paso 4, imagen 3 de 3
      • Para evitar dañar la pantalla en el siguiente paso, ten en cuenta lo siguiente:
      • Hay un bisel de plástico en la parte inferior de la pantalla. Tu púa de apertura irá por debajo de este bisel.
      • Hay una unión entre el bisel de plástico y el panel de visualización. No insertes la púa aquí o dañarás la pantalla.
      • A veces, el panel de visualización se separa del bisel antes de que tengas la oportunidad de insertar una púa. Esto puede ser inevitable dependiendo del estado del adhesivo de pantalla. En este caso, lo más probable es que necesites sustituir toda la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Instrucciones Anti-Clamp: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Instrucciones Anti-Clamp: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Instrucciones Anti-Clamp: paso 5, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Los siguientes tres pasos muestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás usando el Anti-Clamp, salta tres pasos hacia abajo para obtener un método alternativo.
      • Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar Anti-Clamp, consulte esta guía.
      • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
      • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
      • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, una en la parte superior y otra en la parte inferior.
      • Aprieta las copas para aplicar succión en el área deseada.
      • Si encuentra que la superficie de su iPhone es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp la sujete, puede usar cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11: paso 6, imagen 3 de 3
      • Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
      • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas comiencen a estirarse.
      • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si comienzan a salirse de la alineación, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11: paso 7, imagen 3 de 3
      • Calienta un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
      • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
      • Dobla el iOpener de forma que quede sobre el borde inferior del iPhone.
      • Espera un minuto para que el adhesivo tenga la oportunidad de soltarse y presentar un espacio de apertura.
      • Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el marco de plástico, no en la pantalla en sí.
      • Si el Anti-Clamp no crea un espacio suficiente, aplica más calor al área y gira la manija un cuarto de vuelta.
      • No gires más de un cuarto de vuelta a la vez y espera un minuto entre vueltas. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
      • Omite los siguientes tres pasos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Caliente el borde inferior del teléfono: paso 8, imagen 1 de 1
      • Calienta el borde inferior del iPhone ayuda a suavizar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando su apertura.
      • Usa un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del iPhone durante un minuto.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11: paso 9, imagen 2 de 2
      • Si estás utilizando una sola ventosa, aplícala al borde inferior del teléfono evitando la porción curva del cristal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Levanta la pantalla ligeramente: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Levanta la pantalla ligeramente: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Levanta la pantalla ligeramente: paso 10, imagen 3 de 3
      • Tira de la ventosa con una presión firme y constante para crear un ligero hueco entre el panel frontal y la caja trasera.
      • Inserta una púa de apertura en el espacio debajo de la pantalla y el bisel de plástico, no en la pantalla en sí.
      • El adhesivo impermeable que mantiene la pantalla en su lugar es muy fuerte; crear este hueco inicial requiere una cantidad significativa de fuerza. Si te cuesta abrir un hueco, aplica más calor y mueve suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que crees un hueco suficiente para insertar la herramienta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Separa el adhesivo de la pantalla: paso 11, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa de apertura por la esquina inferior izquierda y por el borde izquierdo del iPhone, cortando el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
      • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los componentes internos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Información de la pantalla: paso 12, imagen 1 de 1
      • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No insertes tu púa aquí, ya que puedes dañar los cables.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11: paso 13, imagen 3 de 3
      • Re-inserta tu púa en el borde inferior del iPhone y deslízala a lo largo del lado derecho para continuar separando el adhesivo.
      • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar los cables de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11: paso 14, imagen 3 de 3
      • El borde superior de la pantalla está sujeta con pegamento y clips.
      • Tira suavemente del borde derecho de la pantalla hacia abajo ligeramente (en dirección al puerto de Lightning).
      • Inserta tu púa en la esquina derecha superior del teléfono.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11: paso 15, imagen 2 de 2
      • Continúa tirando de la pantalla hacia abajo (hacia el puerto Lightning) según sea necesario para hacer un hueco lo suficientemente grande para la púa.
      • Desliza la ganzúa hasta la esquina superior izquierda y corta cualquier adhesivo que quede para asegurar la pantalla.
      • No insertes tu púa más de 3 mm, ya que puedes dañar el conjunto de sensores de Face ID.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Retira la ventosa: paso 16, imagen 1 de 1
      • Tira del pequeño nudo de la ventosa para separarla del panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Abre el iPhone: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Abre el iPhone: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Abre el iPhone: paso 17, imagen 3 de 3
      • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la tapa trasera de un libro.
      • No intentes separar completamente la pantalla todavía, ya que varios frágiles cables de cinta aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
      • Apoya la pantalla contra algo resistente.
      • Durante el reensamblaje, coloca la pantalla en posición, alinea los clips a lo largo del borde superior y presiona cuidadosamente el borde superior en su lugar antes de encajar el resto de la pantalla. Si no encaja fácilmente en su lugar, comprueba el estado de los clips alrededor del perímetro de la pantalla y asegúrate de que no estén doblados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Ensamblaje de pantalla: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Ensamblaje de pantalla: paso 18, imagen 2 de 2
      • Para acceder los tornillos en el siguiente paso, inclina la pantalla levantando ligeramente su borde inferior.
      • Ten cuidado de no tirar o arrancar los cables de la pantalla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Desatornilla la tapa del conector de la batería: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Desatornilla la tapa del conector de la batería: paso 19, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador Y000 para quitar los tres tornillos de 1.1 mm de largo que aseguran el soporte del conector de la batería.
      • A lo largo de esta reparación, haz un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen.
      • Durante el reensamblado, es un buen punto para encender el iPhone y probar todas las funciones antes de sellar la pantalla en su lugar. Asegúrate de volver a encender tu iPhone completamente antes de seguir trabajando.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Remueve el soporte del conector de la batería: paso 20, imagen 1 de 1
      • Remueve el soporte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Desconectar la batería: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Desconectar la batería: paso 21, imagen 2 de 2
      • Usa un spudger o una uña limpia para levantar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
      • Intenta no dañar el sello de silicona negra que rodea esta y otras conexiones de la placa. Estos sellos proporcionan una protección adicional contra la intrusión de agua y polvo.
      • Dobla el conector ligeramente alejado de la tarjeta lógica para evitar que entre en contacto accidentalmente con la toma.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Desatornilla el soporte de la tapa de la placa lógica: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Desatornilla el soporte de la tapa de la placa lógica: paso 22, imagen 2 de 2
      • Usa un destornillador para remover los cinco tornillos de 1.1 mm que sujetan el soporte de la tapa de la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Remueve el soporte de la tapa de la placa lógica: paso 23, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Desconecta la pantalla: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Desconecta la pantalla: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Desconecta la pantalla: paso 24, imagen 3 de 3
      • Usa un spudger o una uña para desconectar el conector del cable del panel LCD.
      • Desconecta el conector del digitalizador que está a su lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Desconecta los sensores frontales: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Desconecta los sensores frontales: paso 25, imagen 2 de 2
      • Usa la punta de un spudger o una uña para desconectar el conector del ensamblaje del sensor del panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Remueve el ensamblaje de la pantalla: paso 26, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Desatornilla el ensamblaje frontal: paso 27, imagen 1 de 1
      • Remueve los cuatro tornillos que sujetan el ensamblaje de altavoz /sensor:
      • Tres tornillos Phillips de 1.6 mm
      • Un tornillo Y000 de 1.3 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Da la vuelta al ensamblaje del altavoz: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Da la vuelta al ensamblaje del altavoz: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Da la vuelta al ensamblaje del altavoz: paso 28, imagen 3 de 3
      • Usa la punta de un spudger para levantar el borde superior del altavoz.
      • Voltea el ensamblaje del altavoz hacia abajo y lejos del borde superior de la pantalla.
      • El altavoz permanece unido a través de cables planos muy finos. Ten cuidado de no forzar o dañar el cable
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Calienta el borde superior de la pantalla: paso 29, imagen 1 de 1
      • Utiliza un secador de pelo o una pistola de calor o prepara un iOpener y aplícalo en la parte frontal superior de la pantalla durante 1-2 minutos, para suavizar el adhesivo que sujeta los sensores.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Levanta el micrófono: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Levanta el micrófono: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Levanta el micrófono: paso 30, imagen 3 de 3
      • Desliza con cuidado el borde de tu pico de apertura debajo del cable flexible debajo del micrófono.
      • Gira suavemente para separar el micrófono, teniendo cuidado de no forzar o dañar el cable flexible.
      • Si es necesario, usa la punta del spudger para terminar de separar el micrófono de su muesca en el panel frontal.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Remueve el sensor de luz ambiental: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Remueve el sensor de luz ambiental: paso 31, imagen 2 de 2
      • Usa pinzas para deslizar el soporte pequeño directamente fuera del sensor de luz ambiental.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Afloja el sensor de luz ambiental: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Afloja el sensor de luz ambiental: paso 32, imagen 2 de 2
      • Usa pinzas para retorcer el sensor de luz ambiental y levantarlo de su muesca en la pantalla.
      • Si el sensor no se puede liberar luego de algunos segundos, aplica más calor e intenta de nuevo.
      • El sensor permanece unido al resto del conjunto del sensor a través de un cable flexible muy fino. Ten cuidado de no forzar o dañar el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11: paso 33, imagen 3 de 3
      • Trabajando de izquierda a derecha, desliza una púa de apertura debajo del cable flexible y debajo del módulo de sensor de proximidad + iluminador de inundación.
      • Mueve suavemente y levanta para separar el módulo de su muesca en el panel frontal.
      • Es útil levantar y mantener el altavoz fuera del camino para el acceso. Sólo ten cuidado de no tirar del fino cable flexible mientras trabajas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Remueve el altavoz + sensores frontales: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Remueve el altavoz + sensores frontales: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo del Conjunto de la Pantalla del iPhone 11, Remueve el altavoz + sensores frontales: paso 34, imagen 3 de 3
      • Remueve el ensamblaje de altavoz auricular y sensor frontal.
      • Durante el reensamblaje, fíjate en la posición del módulo plástico negro que contienen estos componentes:
      • Sensor de proximidad
      • Iluminador de inundación
      • El módulo debe posicionarse para que estos componentes no están obstruidos por ningún adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Consulta troubleshooting, o busca en nuestra comunidad de respuestas para el iPhone 11 para ser ayudado.
232 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
351,950 Reputación
937 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,907 Guías creadas
19Guía Comentarios
Zu Schritt 13:
Was kann ich tun wenn die Metallplatte sich nicht aus dem Gehäuse löst?
Jakob Hahn - Contestar Compartir
Versuchen Sie, das Telefon beim zweiten Mal dort erneut aufzuwärmen, wo es in der Anleitung angegeben ist. Vielleicht versuchen Sie auch, Ihren iOpener für längere Zeit in der Mikrowelle zu erhitzen/zu erhitzen. Wenn das nicht funktioniert, überprüfen Sie, ob keine weiteren Schrauben entfernt werden müssen. Und das Letzte, was Sie versuchen könnten, wäre, ein paar andere Hebelwerkzeuge zu verwenden und/oder zu versuchen, es in einer anderen Richtung aus dem Gehäuse zu bekommen.
Platinumgaming57 “Solar_Flare” - Contestar Compartir
During reassembly, is there a step in which I need to apply adhesive? (asking since you find adhesive as you disassemble)
Athanasius Pernath - Contestar Compartir
Most often you will re-apply the adhesive to the new LCD assembly itself. Note that the part you will need is designed to provide waterproofing to the device. If you put the adhesive + waterproof seal onto the new LCD incorrectly then the device will not be waterproof. Note: I'm no qualified professional, and I'm only a 9th grader but I have lots of experience with this particular repair and I have almost mastered it.( I have fixed maybe 7 or 8 iPhone 11s alone) And in my experience, applying the new adhesive + seal to the new LCD assembly has always worked out great and resulted in a happy customer and good feedback.
I had the same problem, I had ordered a display plus adhesive here at iFixit shop, but there were no instruction how to attach it. I looked at manuals of other adhesives and found a proper way, that worked for me: Before reattaching the display cables I attached the adhesive on the phone, not on the display. At first you have to remove all old adhesive properly, if you have isopropanol you can use it to clean the frame. Then you remove the protective sheet (the side with the tab) from the new adhersive, place it carefully on the phone and press it with a spudger all around the frame. The protective sheet on this side is made of different parts so you can remove them on parts where you have to work on. Then you can attach the display cables and the battery cable and test if it works. If all works fine you can remove the last protective sheets and go on to attach the whole display unit.
SiRo - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 212
Ultimos 7 días: 1,273
Ultimos 30 días: 5,695
Todo El Tiempo: 403,766
